查看: 1153|回复: 0
伤不起,amd内存控制器的难搞问题
发表于 2017-5-8 13:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技穷,求盆友们给点思路
amd的板子,
故障表现为:
开机电流1.5,可点亮
ras#1.5v we#1.5 s0#1.5 ba0 1.5v
ck1 ck1#0.75v ck0 ck0#0.75v
其他控制信号线和地址线电压都是0v
内存供电正常,
参考电压正常,
主线电压正常,
cpu正常,
内存所有针脚对地阻值正常
