查看: 2416|回复: 17
HP4446S不触发,待机是否出3.3V S5 ,有修过的朋友或在修的朋友麻烦帮我测一下
发表于 2017-5-8 13:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题,通电电源接口白灯闪一下,黄灯闪两下灯灭,正常白灯要一直亮表示待机正常,电流从0.03掉到0.00,实测RT8223M 8PIN 17PIN线性3V 5V正常,18PIN3.3V 1PIN 6PIN 0.9V左右
不出3D3V S5 5VS5 电感对地阻值400多,其它各大供电电感均正常无短路,换过EC 南桥 刷过BIOS 都 一 样
补充一下,RT8223换了两个,3D3VS5 5VS5滤波电容换了,MOS管换了结果不变手上没有示波器,测不到上电瞬间3D3VS5 5VS5两个电压是否发出
发表于 2017-5-8 13:13:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你把1PIN 和6PIN  的外面的一个复合三极管 拆掉试下  这款正常是有待机3V 和5V 的
1PIN 6PIN各接一个电阻接地,没有复合三极管[attachimg]1383498[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:18
发表于 2017-5-8 13:15:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
还要量一下3V 和5V 的转换管后面有没有短路。。这种一般好修
3D3VS3 5VS5 经U3602 U3601转换成3D3V S0 5VS0,后级也并无短路 南桥SLP3 SLP5包括EC各级信号都测过没有短路  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:23
发表于 2017-5-8 13:18:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-5-8 13:23:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-5-8 13:25:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
触发才出的
前楼兄弟说待机就有的,哥们有板在手吗,有的话麻烦帮我测一下  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:28
发表于 2017-5-8 13:26:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查18脚,,,,,
18脚3.3V  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:32
发表于 2017-5-8 13:28:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
纬创代工,这个待机芯片就是触发才有3 5v的,我修过  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:47
发表于 2017-5-8 13:32:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ygi1964 发表于 2017-5-8 13:26
查18脚,,,,,
18脚3.3V
发表于 2017-5-8 13:36:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
芯片你换过试没?
换过,一样的结果  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:07
发表于 2017-5-8 13:47:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2017-5-8 13:50:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
。。。。哥  这个机器 待机就会出3 5V
发表于 2017-5-8 14:03:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在很少修这个机器了,拆机也麻烦
发表于 2017-5-8 14:07:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
7247247241 发表于 2017-5-8 13:36
芯片你换过试没?
换过,一样的结果
发表于 2017-5-8 20:32:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
enc有电压就是插上电源就有的,好修的
发表于 2017-5-8 22:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
实在难修就换板吧,也不贵
发表于 2017-5-8 23:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好查查技术条件,能修好的。
发表于 2017-5-9 04:50:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些机器开机才有3v5v
