查看: 3098|回复: 30
[笔记本电脑]
HP笔记本开机不显示
发表于 2017-5-8 12:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    2017年5月8日,云南玉溪晴西风2级,中午一男子屁颠屁颠提着一个电脑脑走进店来,说是显示屏显示不出图像。接过笔记本是HP的,什么型号背面图上的印刷都看不清了,一看就是个不讲卫生的。开机试了一下,确定能上电,不显示。上可调电源试了一下,发现待机有点高0.022V
按开关试了一下,电流飕飕一路跑到1.276V,又降到1.1V左右,怪怪按理说应该是亮机的节奏,怎么就不亮了呢,先换根DDR3  4G的内存试下,然 而还是一样。询问了客户一下,说是大概放了1个多月没用,今天开机就这种情况。既然是时间放久了,那会不会是CMOS电池没电了,或者是BIOS问题,不管了,先留了个电话把客户打发走拆机。这台机子以前没拆过,主板是010194G00-35K-G的 ,万用表量了一上CMOS电池3.02V正常,要不迅维网上下个BIOS刷下,找了一下没找到合适的,怎么办呢,心想南方天夏季很干燥,不如先放下CMOS电试,不行再刷BIOS,取下电池,过了3分种装上电池,然而奇迹发生了,待机电压变到0.006V了,有搞头,按开关电流小跑到1.1V亮机了
     总结,要是开机电流正常,就清一下CMOS试试,可能有想要的结果,不求加分,只求认证
这不是要认证了吗,我也要多发发,刷一下存在
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
今夕、何夕 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
统领三界 + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5
zhangjinwen + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-8 12:48:59 | 只看该作者 �
经验啊,以前知道索尼的有自锁电路,没想到CMOS电池还会影响这种问题
发表于 2017-5-8 12:49:17 | 只看该作者 �
我昆明的  哈哈  给你加分
发表于 2017-5-8 13:09:21 | 只看该作者 �
这个毛爷爷挣得很是轻松啊
发表于 2017-5-8 14:01:16 | 只看该作者 �
有技术就是厉害。
发表于 2017-5-8 14:23:20 | 只看该作者 �
放电,可以解决一部分问题。省力,赚钱快。
发表于 2017-5-8 14:23:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-8 14:30:10 | 只看该作者 �
小伙,你这钱来得安逸啊。。。
发表于 2017-5-8 14:34:03 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-8 14:38:19 | 只看该作者 �
捡到钱了,呵呵,
发表于 2017-5-8 14:53:31 | 只看该作者 �
你看,这钱挣的太轻松了吧,呵呵,要是天天有这好事就行了
发表于 2017-5-8 15:01:13 | 只看该作者 �
COMS电池放电可以解决一些问题的
发表于 2017-5-8 15:10:33 | 只看该作者 �
放电,可以解决一部分问题
发表于 2017-5-8 15:12:05 | 只看该作者 �
多与客户沟能省不少时间和精力啊,楼主厉害!
发表于 2017-5-8 15:33:11 | 只看该作者 �
最好加个权限
发表于 2017-5-8 15:58:49 | 只看该作者 �
学习学习 辛苦楼主
发表于 2017-5-8 16:07:48 | 只看该作者 �
BIOS信息出错会导致各种奇奇怪怪的问题,前几天还修了一台NEC的,开机大概1分钟左右掉电,也是清BIOS电池好的
发表于 2017-5-8 16:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-8 16:15:14 | 只看该作者 �
我也遇到过 习惯性先放电 刚开始还不知道咋好的。。。。
发表于 2017-5-8 16:37:23 | 只看该作者 �
这种情况真实很少见,像cmos保护,一般都会不触发,像dell  cmos保护会报警
