查看: 7228|回复: 38
宏基蜂鸟S3开机不显示通病
发表于 2017-5-8 10:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基蜂鸟S3开机不显示,修好几台了,全部都是屏线的问题。换屏线就好,这个是设计的问题。这款机子屏线很容易坏,换屏线也是比较麻烦的
发表于 2017-5-8 10:35:24 | 只看该作者 �
基本都是它的问题
发表于 2017-5-8 10:39:41 | 只看该作者 �
这机器,换了屏线,接触不良,复发几率很高,不建议换屏线,直接换套屏比较靠谱
这屏线我也换过几回,没有出现接触不良的现象,更换屏线的时候,注意屏轴转弯那里的安装,不能拉太紧。细节 注意了,一般没啥问题的  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:11
发表于 2017-5-8 10:40:56 | 只看该作者 �
基本都是屏线的问题
发表于 2017-5-9 13:16:44 | 只看该作者 �
这个机器好早就有这个问题了啊 机器还开就屏线问题
发表于 2017-5-9 13:34:32 | 只看该作者 �
这个屏线是容易坏 我都换过6根了
发表于 2017-5-9 13:40:31 | 只看该作者 �
因为外壳设计的问题,时间长了屏线就会有问题。
发表于 2017-5-9 14:01:01 | 只看该作者 �
换一条基本就有一年半左右,换好多呢
发表于 2017-5-9 14:10:56 | 只看该作者 �
我修过好几台这种的,设计缺陷,老爱坏!并且换也费劲
发表于 2017-5-11 13:04:13 | 只看该作者 �
还真没遇到这样的故障 就换过2个电池内置的
发表于 2017-5-11 13:13:19 | 只看该作者 �
没遇到过这种,按理说屏线不容易坏,估计是材料缺陷
发表于 2017-5-14 08:10:45 | 只看该作者 �
这个是通病,购买的屏线也分好和坏,用拆机的还是容易坏。
最好用全新的
发表于 2017-5-14 09:19:02 | 只看该作者 �
这个屏线换过很多
发表于 2017-5-14 10:53:22 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-5-21 22:17:11 | 只看该作者 �
是的, 我以前都买的几个准备了的
发表于 2017-5-21 23:12:25 | 只看该作者 �
磨损了吗
发表于 2017-5-21 23:14:04 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2017-5-22 10:10:25 | 只看该作者 �
这个屏线不好换,绕几圈,容易折断,哎返修
发表于 2017-5-22 11:54:58 | 只看该作者 �
屏线经常坏呢?治标不治本啊
发表于 2017-5-22 12:08:57 | 只看该作者 �
靠谱不?????????、、
