查看: 19678|回复: 8
求助:打开后摄像头提示iphone需降温后闪光灯使用
发表于 2017-5-7 22:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如照片,已经拆了闪光ic ,也一样提示。前面摄像头可以正常打开,后摄像头黑屏,提示闪光灯要降温。
有没有遇到这个问 题的大神,请指点下,谢谢!!!
发表于 2017-5-8 02:15:50 | 只看该作者 �
没遇过这个问题 帮顶吧
发表于 2017-5-8 09:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查i2c和温控
发表于 2017-5-8 10:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议排查后摄像头NTC电路是否正常,NTC是负温度系数电阻,如果发生短路或阻值变小CPU就会误以为误以为温度升高了。一般CpU能报出到这个温度过高的警告,说明与之相关总线通讯应该是正常的。
闪光ic已经拆了,后摄像头座子阻值都正常、  详情 回复 发表于 2017-5-8 10:56
发表于 2017-5-8 10:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
andrew.shi 发表于 2017-5-8 10:46
建议排查后摄像头NTC电路是否正常,NTC是负温度系数电阻,如果发生短路或阻值变小CPU就会误以为误以为温度 ...
那个电阻不在后摄像头上,和闪光ic也关系,你看原理图R2002  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:06
发表于 2017-5-8 11:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个电阻不在后摄像头上,和闪光ic也没关系,你看原理图R2002
R2002有这个电阻吗???  详情 回复 发表于 2017-5-8 15:12
发表于 2017-5-8 15:12:52 | 只看该作者 �
R2002有这个电阻吗???
我也只能帮到你这里了,可能我说的不对,但希望对你有帮助:kaixin:  详情 回复 发表于 2017-5-8 15:38
发表于 2017-5-8 15:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
osnowwen 发表于 2017-5-8 15:12
R2002有这个电阻吗???
发表于 2017-5-8 15:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有温度检测电阻
