查看: 1023|回复: 0
[已解决]
SNOY DAOHK5MB6F0 不触发
发表于 2017-5-7 22:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机板号为DAOHK5MB6F0 MBX-269 插上电源电流0.03不触发 拆机发现3V 5V待机正常 按开关依然不触发,打开图纸发现CON1 开机电压NBSWON#为低电压0.6插电的瞬间为1.46!改电压直接由EC控制!想到这种情况应该是+3V_S5 +3v_sus 没出来引起的图纸查到+3V_S5果真没出来  由PQ287控制 D级 有3.3V正常 G级开启电压没有信号为RVCCD  查这个型号发现这个信号为PQ235控制G级没3.3V D级应该输出15V电压 此电压为零 打上拉电阻PR338 15V取了PQ235发现13V出来了  按开关来电 心喜吃票子了 把PQ235换掉 通电OK!
