查看: 2161|回复: 11
[已解决]
E420有待机不触发
发表于 2017-5-7 21:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚上班有个老客户打电话过来,说有一台笔记本坏了。要拿过来修,问我在店里吗?回答他在店里,要他拿过来看一下。等了半小时就拿过来,速度还是蛮快的。他说急着用,不开机要我现在帮他修。我接了电脑接可调电源试了一下,拿掉电池。插电待机电流0.04.按开关没反应,不加电。立马拆开机测试,他说昨晚用的好好的,突然之间就不行了。我拆开机仔细观察了一下主板,板子成色也不错。没进过水,没发现异常。打各电感的对地阻值,全部都正常,3V和5V开机芯片用的是D95280.查工作条件,主控vcc正常,没有发现短路之类的,0.04电流有点高,手摸了一下开机芯片,感觉微烫。手头上没有这个芯片,找料板也没有。跟客户说先放这里要修主板,修好的话是180.客户等不了,下午开会就要用。要我想办法找找。后来打电话给同行,问有这个芯片吗?是E420的机子,他说接了一台进水的机子很严重,要换主板。EC和线路上全都腐蚀发霉。把他主板上拆下来换了试一下。拆了装上去,希望能好。装好通电,电流0.02.按开关一路触发有跳变,开机了。到此维修结束。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
prccmc + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-7 22:46:49 | 只看该作者 �
楼主要是配上图可能会更好一些
发表于 2017-5-7 22:47:51 | 只看该作者 �
95280 这个芯片 我以前遇到过几个有问题的  你的REF正常吗
发表于 2017-5-8 00:58:59 | 只看该作者 �
有芯片换 不难修
发表于 2017-5-8 10:11:49 | 只看该作者 �
通病 修过好多了。、
发表于 2017-5-8 10:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很详细,路过学习学习。
发表于 2017-5-8 10:34:07 | 只看该作者 �
修很多   不是很难
发表于 2017-5-8 10:44:34 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-5-8 11:02:34 | 只看该作者 �
来张图就好了
发表于 2017-5-8 11:03:24 | 只看该作者 �
这是叫无图无真相吗?
发表于 2017-5-8 11:05:44 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2017-5-8 11:06:48 | 只看该作者 �
摸一摸值千金。
