查看: 2196|回复: 11
锋锐K560开独显灰屏
发表于 2017-5-7 18:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方K560,在开启独显后过几分钟电脑会灰屏(不是黑屏),而且灰屏前电脑会很卡,不开独显的话一切正常,温度也正常,CPU和内存换过了,个人感觉是独显芯片的问题,可换芯片风险有点大,大家感觉是哪的问题请指点一下
发表于 2017-5-7 19:35:26 | 只看该作者 �
显卡加焊了再说
发表于 2017-5-7 20:07:11 | 只看该作者 �
灰屏的时候 先查下屏接口条件是不是满足。我也是建议一般不要上来就动大的芯片,要不然维修的回报率会较低。如果条件测试一切正常。这个时候就测试下的独显的外部条件。在加焊 加焊正常就重新植株。如果加焊不行,外部条件正常 换独显
发表于 2017-5-7 20:09:45 | 只看该作者 �
可能是屏幕供电不稳定吧
如果屏供电有问题的话应该是白屏吧  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:08
发表于 2017-5-7 22:03:24 | 只看该作者 �
集显正常。独显又卡又灰屏,那就是独显外围条件,独显本身,独显到屏接口这几个地方的问题了。可以先热风枪吹一下,好了就上bga,不好就继续查条件
这情况吹显卡可能试不出来,它本来就是能显的,一般开机不显的话吹显卡还可以试试  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:10
发表于 2017-5-8 08:08:05 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2017-5-7 20:09
可能是屏幕供电不稳定吧
如果屏供电有问题的话应该是白屏吧
发表于 2017-5-8 08:10:14 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-5-7 22:03
集显正常。独显又卡又灰屏,那就是独显外围条件,独显本身,独显到屏接口这几个地方的问题了。可以先热风枪 ...
之前的故障是进系统开独显卡 灰屏,同样可以吹过显卡后进系统看看是不是相同故障,一样的话再去查其他条件  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:52
发表于 2017-5-8 09:32:02 | 只看该作者 �
现在好多机器。有个独立的芯片管输出。你看有没有。
发表于 2017-5-8 11:13:05 | 只看该作者 �
这个还真不好说,如果客户修的话报个换卡的价格吧
换卡客户也能接收,问题是换卡风险太大,要是换完不亮了,给客户没法交代呀  详情 回复 发表于 2017-5-10 14:41
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-5-8 11:15:51 | 只看该作者 �
感觉显卡芯片本身问题
发表于 2017-5-8 14:52:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 14:41:27 | 只看该作者 �
