查看: 11881|回复: 12
联想M7400 打印机 通病
发表于 2017-5-7 17:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M7400 打印机老是显示卡纸。是什么问题啊。请那位大师指点一下。
发表于 2017-5-8 17:30:28 | 只看该作者 �
定影组件的问题,换定影或换里面的加热滚。
发表于 2017-5-8 19:19:40 | 只看该作者 �
定影上棍的问题,原因是因为上棍烂了,造成分离瓜上积碳,更换上棍,清理下分离瓜
发表于 2017-5-9 00:01:34 | 只看该作者 �
还有一个就是检查检测电眼是否正常
发表于 2017-5-9 08:14:13 | 只看该作者 �
如果每次都是卡纸在硒鼓下面。你可以清洁一下激光器。这个问题有可能是激光器报错然后卡纸。
发表于 2017-5-9 09:18:54 | 只看该作者 �
磁辊齿轮:1打印效果文字或图像错位,2打印全白现象,3卡纸(卡在鼓芯下面) 。 分离——主要是卡纸  , 定影:1卡纸,2定影不牢,3重影
发表于 2017-5-9 10:14:50 | 只看该作者 �
请说清楚卡纸时,纸张卡的具体位置。是进硒鼓前、中、还是出纸的地方。
发表于 2017-5-9 10:19:27 | 只看该作者 �
搓纸轮,定影组件里面的问题
发表于 2017-5-9 10:48:05 | 只看该作者 �
lj2400 m7400 7600 7650 MFC7360这些兄弟上产的这代产品 定影上辊直径比前代的产品小太多了 容易坏 很多不到1万张上辊就废了 ,还有分离爪积碳也很多。遇到几台是由于后面出纸传感器坏的。
发表于 2017-5-9 18:43:11 | 只看该作者 �
定影组件的问题,换定影或换里面的加热滚
发表于 2017-5-9 18:43:21 | 只看该作者 �
定影组件的问题,换定影或换里面的加热滚
发表于 2017-5-9 18:43:36 | 只看该作者 �
定影组件的问题,换定影或换里面的加热滚
发表于 2017-5-10 21:19:46 | 只看该作者 �
学习了。。。。兄弟很多机器都是定影的问题。。
