查看: 11221|回复: 53
[笔记本电脑]
联想E430,不定时,各种花屏,闪屏,通病解决。
发表于 2017-5-7 15:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台E430.开机一次不行,第二次才可以开机,还花屏。均匀的花,开机后,1个小时内,故障会出现,用示波器,仔细测试1.5v,内存供电,感觉电容可能不稳定,直接加电容到主板2个空位置,用了半天没出现问题了,C2014,和C2036,位置是空的,直接加焊2个330uf的电容上去,Q2302,左边的线很细,容易腐蚀,断线,我这里是断线了,好不容易看出来了,请注意,修好后如图:
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
维客云 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
旧情人丶旧风光 + 2
发表于 2017-5-7 16:07:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刚好需要!!!!
发表于 2017-5-7 15:55:01 | 只看该作者 �
遇到过但是不是这款机子,
发表于 2017-5-7 15:55:45 | 只看该作者 �
好眼力啊  厉害
发表于 2017-5-7 15:56:02 | 只看该作者 �
一般来说e430第二次开机这个问题是bios问题  至于用一个小时左右花屏是内存供电是可能的
发表于 2017-5-7 16:13:04 | 只看该作者 �
加分鼓励!!!!
发表于 2017-5-7 17:59:13 | 只看该作者 �
花屏没遇到过 都是BIOS问题
发表于 2017-5-7 19:15:24 | 只看该作者 �
我也修过一台,不开机,不出电压。加电容就好了。。。。
发表于 2017-5-7 19:34:07 | 只看该作者 �
以后遇到可以秒杀了!
发表于 2017-5-7 20:27:59 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-5-8 14:20:07 | 只看该作者 �
加电容是通病?  E430是修过,这种毛病还没修到过
发表于 2017-5-8 14:34:50 | 只看该作者 �
还是楼主心细,我也接到过这种现象,量到处电压都正常,搞得直接退了。。。唉。。。还是细心点好
发表于 2017-5-8 14:37:02 | 只看该作者 �
这种问题也只有联系的会出现,修过好几台了
发表于 2017-5-8 14:49:08 | 只看该作者 �
两个月前修到过这种机子,就是Q2302边上断线了,修了一天才发现的
发表于 2017-5-25 21:26:15 | 只看该作者 �
修了几块了 通病?
发表于 2017-6-3 23:52:07 | 只看该作者 �
正修一台E430,用十多分钟花屏,都试了不行,在怀疑显存
发表于 2017-12-1 10:50:50 | 只看该作者 �
厉害加电容就可以解决  不错 学习了
发表于 2017-12-1 11:01:10 | 只看该作者 �
这种例子确实值得借鉴
发表于 2017-12-1 11:30:45 | 只看该作者 �
没示波器很难量出来供电不稳,,,,
发表于 2017-12-1 11:33:27 | 只看该作者 �
加分鼓励。。。。。。。。。。。。
