- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-7
- 精华
一台E430.开机一次不行,第二次才可以开机,还花屏。均匀的花,开机后,1个小时内,故障会出现,用示波器,仔细测试1.5v,内存供电,感觉电容可能不稳定,直接加电容到主板2个空位置,用了半天没出现问题了,C2014,和C2036,位置是空的,直接加焊2个330uf的电容上去,Q2302,左边的线很细,容易腐蚀,断线,我这里是断线了,好不容易看出来了,请注意,修好后如图:
