查看: 2862|回复: 13
CPU共电老是烧管子,?
发表于 2009-5-19 15:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭主板ZM-NC61
CPU共电很起怪
有三相供电 ,有一相烧了上管老是烧.就是它一个
其他的应该正常吧 因为我取下烧的那对管子
能跑码
还有
三组管子下管G级分别是10 0  6.V
怎么不一样啊?
电源IC6566
换了
原来换了管子能几个小时~上管D452下管D420 用什么带换啊?
还有什么其他问题啊?(我没有考虑的)
今天我把ISL6566撤下来
量下管G级对地电阻相同
吹上去后
又不一样了 差了好多  在管子附近有R 103 R 2R2
发表于 2009-5-19 15:47:10 | 只看该作者 �
什么原因少管子?
发表于 2009-5-19 15:57:19 | 只看该作者 �
每一组供电电压后都有一个反馈,你查一下反馈中的电阻,是不是变大了。
发表于 2009-5-19 17:20:34 | 只看该作者 �
4# 五大连池
分别是10 0 6 V啊
发表于 2009-5-19 18:32:46 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2009-5-19 19:07:51 | 只看该作者 �
检察一下两个管的控制电压脚有关的料.有的是贴片电容坏
发表于 2009-5-19 20:11:29 | 只看该作者 �
黄线到上管间有没元件有问题?
发表于 2009-5-20 11:10:22 | 只看该作者 �
还没有修好
顶起来
发表于 2009-5-20 12:14:00 | 只看该作者 �
看看小的驱动IC
发表于 2009-5-20 14:45:24 | 只看该作者 �
不管换了哪些管和电源IC后,你要做的事情是:先分别打各下管的G极的对地值要求一样大,然后通电后再量各G极的电压要求也是一样大。这样才不会烧管,知道了吧!
有一个下管G极0V,你看这个G极与电源IC之间的电阻是否良好,跑一下线找一下这个电阻是否开路
至于代换:90N30 80N30 70N30都行,但是上管最好是同一类型,下管也是同一类型,下管比上管稍大点
发表于 2009-5-20 14:48:33 | 只看该作者 �
要想不烧,把各下管的G极电压修成一样大的,这时暂且认为正常吧
发表于 2009-5-20 17:13:08 | 只看该作者 �
全换了吧,别的可能也坏了只是测量不出
发表于 2009-5-21 16:55:43 | 只看该作者 �
顶起来~~~~~~~~~~~·
发表于 2009-5-22 01:20:40 | 只看该作者 �
迷糊了 新手
