查看: 3799|回复: 8
[小米手机维修]
小米note 顶配版手机进水开机发烫重启
发表于 2017-5-7 08:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
Pmi 8994电源芯片烫手,可以进开机画面,更换全新的一个开机还是一样,也烫手,不知是不是另外一个pm8994芯片坏了吗?pmi8994非常烫手。求高手解答一下谢谢
发表于 2017-5-8 09:25:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
负载有短路啊,对照图纸看看
下了看看,谢谢。请问一般是那个负载短路的可能性大。烧鸡大法可以查出吗?  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:03
发表于 2017-5-8 09:26:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要不要图纸 要的话我发出来  论坛里别人发的也有
小米Note顶配版线路图.pdf
1.01 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
小米Note顶配双网通版_L2_逻辑框图&元件分布图V01.pdf
753.56 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个已经有了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-8 22:42
发表于 2017-5-8 22:42:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个已经有了,谢谢
发表于 2017-5-9 09:01:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是后级负载短路导致电源芯片发烫吧,两个电源芯片都有问题的概率不大。建议检查下后级负载。
发表于 2017-5-9 09:03:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小柒柒 发表于 2017-5-8 09:25
负载有短路啊,对照图纸看看
好过我手上这台,普通版,不充电,拆了检测脚的几个电容,故障依旧,直接拆下供电芯片,一看*脏话*,没有植锡网,等的途中。。  详情 回复 发表于 2017-5-9 18:37
发表于 2017-5-9 18:37:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-5-13 00:28:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片发烫说明后级输出有短路,把它边上的电杆电容都测测。
发表于 2017-6-11 13:58:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
触摸是否失灵?。。
