查看: 3090|回复: 11
三星X10外接好,内接白屏
发表于 2009-5-19 14:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
三星X10外接全好,内接白屏,能看到轻微的颜色。换了N个显卡,屏和排线都换过都不行。屏供电正常,排线对地阻值正常。请大师看看还应该是什么问题,谢谢
发表于 2009-5-19 15:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那就是屏坏了嘛,屏换过了吗?
发表于 2009-5-21 12:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换过了,还是不行。这个机器的屏有码片吗
发表于 2009-5-24 12:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板的LCD接口有没有查过?
发表于 2009-5-24 14:17:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个机子PCB好象有问题,修了几个总是反复,最后不是退钱就是给客户换了板子。
发表于 2009-5-24 21:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看来没希望了,谢谢各位的建议。明天在看下,不行就给它判死刑。
发表于 2009-5-25 16:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢各位,今天终于修好了,是3。3V的问题。没有负栽正常 ,一接屏就拉底了。飞了个线OK,不过把一个屏轴弄丢了,真是郁闷
发表于 2009-5-25 17:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况很常见,屏供电控制管损坏或不良,不能带负载。
发表于 2009-5-29 16:23:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
9# 菲克斯
您说的是那个是模拟开关吗?在笔记本屏跟外接显示器之间切换用的?
发表于 2009-5-29 16:35:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏供电管不良或损害,带负载能力变差
发表于 2009-5-30 09:12:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有个本本也这样  不过是屏挂了   这种故障学习了
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-5-30 10:59:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
甘肃兰州生产车载LED显示屏|条屏|情报板|陕西蓝盾13474075007
    陕西蓝盾科技有限公司是一家集科工贸为一体的现代科技型企业,公司致力于与国际国内先进的交通公司和科研单位合作,开发和引进适合中国国情的智能交通产品。目前公司主打业务有:
 1、移动电子警察系列产品,事故勘察车、综合执法车等。也可根据用户需求开发定做,同时提供OEM业务。提供优秀的电子警察测速抓拍及识别软件。
 2、高速公路超速拦截系统。结合公安部最新要求,总结各智能交通企业产品优势全新开发的产品,目前使用效果显著。模式为:移动抓拍/定点抓拍/+中心+收费站自动识别拦截处理。
 3、卡口、交通信号控制、标志标线等。
 4、便携式升降照明系统,车载升降照明系统,车载警示照明显示一体化。
 5、车载led显示屏。户外双基色高亮屏+自动/手动放倒支架+液晶手柄控制器。
 6、雷达、酒精检测仪等警用设备的销售。
 7、监控工程、网络工程。同时提供具有竞争力的网络视频服务器。
 8、车载GPS定位系统,车载GPS导航系统。
本产品能显示中英文标志、命令、和警告语句或简单符号图形。可适用于公安、救险、路政等各种特种车辆,作为警示装具。
产品主要功能: 1、升降翻转功能:车载LED显示屏在结构上采用翻转机构,显示屏工作时打开为垂直位置,关闭时合拢为水平位置,可减少行车风阻。 特别适合高速公路巡逻使用。 2、警戒警示功能:一般车载屏工作状态下屏体挡住了前面的警灯,工作人员工作时警戒警示作用不明显,此款车载屏独立的警灯警报设计可以更有效提示后面车辆,保护现场工作人员人身安全。 3、语音播报功能:此款产品集警灯警报器于一体,警灯警报器可以独立工作,也可以和显示屏一起工作,工作时屏体文字显示,警报器也可以语音播报,声音大小随意调放,也可以关闭语音播报。 4、液晶显示控制器:液晶显示控制器是我公司最新研制开发的系列专利新产品,同时被列为省高新科技项目。使用此控制器,可省掉一台计算机及布线成本,且功能齐全,操作简单,可以存储一定量的常用信息,也可以编辑发布新信息。 5、安装简单方便:此产品固定在车顶上,采用拉钩安装模式,无需对车辆打孔改装,对车体无任何破坏。固定完毕只需要把电源线和汽车电瓶正负极相连,控制系统接插件为公司标准接口,一一对应即可。 6、防水减震性能好:本产品密封性能好,减震性能优越,不怕风吹日晒雨淋,可以全天候使用.
公司网址:www.landungongsi.com
公司电话:13474075007 02981106833
联 系 人:曹小姐
