查看: 1121|回复: 13
J42JR不开机
头像被屏蔽
发表于 2017-5-6 14:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K42JG不触发,维修,南桥不工作引起,回焊后OK
发表于 2017-5-6 14:21:43 | 只看该作者 �
思路呢 您也说说思路 好让我们学习学习
发表于 2017-5-6 14:24:15 | 只看该作者 �
一般这种情况不是不触发,是能触发的 只是电流不大,请仔细观察电流表的变化。比如待机是0.010,有可能触发回事0.014 之类的
发表于 2017-5-6 14:34:57 | 只看该作者 �
我有一台是待要偏高的,不知道是不是一样的问题
发表于 2017-5-6 14:39:20 | 只看该作者 �
是待机偏高,待机电流到0.17,但南桥没有发烫,不知道是不是南桥虚焊了
发表于 2017-5-6 14:40:37 | 只看该作者 �
直接干桥了? 万一是别的问题呢 又把桥干换了呢
发表于 2017-5-6 14:59:07 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-5-8 23:37:29 | 只看该作者 �
我以前遇到过跟楼主这问题一样的   是升压电路问题      你这上来就干桥  厉害了
发表于 2017-5-9 09:26:18 | 只看该作者 �
呵呵呵,,,这样就解决啦。。。怎么判断的啊
发表于 2017-5-9 11:25:57 | 只看该作者 �
怎么样分析的呢
发表于 2017-5-9 11:30:24 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2017-5-9 11:31:26 | 只看该作者 �
厉害了,这是秒杀么,一句话就结束了
发表于 2017-5-9 11:48:42 | 只看该作者 �
碰过好几台,下次基本直接南桥试试
发表于 2017-5-9 11:55:14 | 只看该作者 �
楼主秒杀吗?好技术!
