查看: 4000|回复: 36
S415暗屏另类维修
发表于 2017-5-6 12:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        型号    联想S415        同行拿来一台联想S415的笔记本说是暗屏,换过新屏是正常的 本想直接换个新的屏 但拆出来发现屏幕跟B壳粘有大量的双面胶比较难取出来,所以拿过来叫我们看下能不能修好原来的屏幕,一般背光要显示正常就三个条件 1供电  2亮度调节  3开启信号 ,知道工作条件了就简单了,拆开屏幕上面发现(图1) 第6脚的开启信号没有0V,心想捡到死鱼了 ,我的习惯是把5脚和6脚相连一起(以前修背光的时候经常这么干 很多成功的)再开机发现5脚和6脚都有3V了还是不升压 ,背光不亮,这下麻烦了。为了省事直接从另一块烂的屏幕上把(背光显示正常)升压部分剪一小块出来 把背光工作所需的电压都飞线过去, 背光升压这个排线上有七八根线我们就只需要把前123输出电压这三根连一组,后面的线全部也连在一起,就相当于分正负两根线就可以,接好线 粘好,做好绝缘防止漏电 接好线上屏测试背光完美显示                         因为我比较懒所以我把5脚6脚连在一起 唯一的缺点就是不能调节亮度          新手上路 有什么不对的大家提点建议
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaobao3g + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 12:32:06 | 只看该作者 �
动手能力强不错~!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2017-5-6 13:09:26 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢
发表于 2017-5-6 13:37:55 | 只看该作者 �
动手能力强不错。。。。。。。。
发表于 2017-5-6 14:06:57 | 只看该作者 �
高手啊  学习了  这个焊接功夫了得啊 ~!
发表于 2017-5-6 14:11:01 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-5-6 14:17:20 | 只看该作者 �
学习中,思路是可以
发表于 2017-5-6 15:22:19 | 只看该作者 �
你这技术吊炸天    给我就是换屏了
发表于 2017-5-6 18:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!不知道这样做时间和利润同步不?
发表于 2017-5-6 19:08:56 | 只看该作者 �
楼主数针脚的顺序是逆着数的 给大家提个醒
发表于 2017-5-6 19:17:12 | 只看该作者 �
楼住这一首玩的高
发表于 2017-5-6 19:54:15 | 只看该作者 �
以前也测试过,没有成功,不知道剪下来的板的开启和输出。
发表于 2017-5-6 20:11:18 | 只看该作者 �
值得学习,下次遇到秒
发表于 2017-5-6 22:40:46 | 只看该作者 �
楼主技术真牛
发表于 2017-5-7 08:48:26 | 只看该作者 �
楼主这样能用多久,不要搞没用到一个月就 回来了,这种情况应该在原屏上就可以修好背光的
发表于 2017-5-7 09:56:52 | 只看该作者 �
这个  要给客户  讲清楚            有些修好了   开始找毛病   还要麻烦!
这个要同行自己跟他讲吧 毕竟不是直接客户  详情 回复 发表于 2017-5-28 14:17
发表于 2017-5-7 15:38:03 | 只看该作者 �
改的很厉害,有的机器后面放不下。
尽量改的小一点不占地方  详情 回复 发表于 2017-5-28 14:16
发表于 2017-5-7 19:31:27 | 只看该作者 �
给大神跪了,要我早放弃了
发表于 2017-5-7 19:38:16 | 只看该作者 �
楼主技术很好  学习了
