查看: 1256|回复: 2
主板电不亮
发表于 2009-5-19 12:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
478针CPU的主板,电不亮侧PG只有0.3到0.4伏,不跑马,    CPU主供电正常     一开始是75185串口芯片发烫,  更换后温度正常    现在就是PG不正常     望各位高手指点一下    小弟不才   是新手
I/O换过的   还是老样子  复位和PG只有0.25V   其他接口复位引脚都正常
发表于 2009-5-19 17:15:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PG没有,跑下到PG线的线路哦,遇到什么元件不对劲就换
发表于 2009-5-20 10:44:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
昨天修一个精英848P的板子,就是PG信号0.4v,灰线直接到IO,坏了就好了。楼主换下IO试试
