查看: 3593|回复: 29
三星R467能触发,不显示求助
发表于 2017-5-6 10:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台型号三星R467,拿来不显示。换内存,CPU硬盘都不行,我还不会时序,求论坛朋友帮助
发表于 2017-5-6 22:49:54 | 只看该作者 �
不会查时序  建议先找下时序看下
你的这个没有U供电 找下芯片的说明重点看芯片的工作条件
发表于 2017-5-6 10:56:12 | 只看该作者 �
量量电感 电压都出来了吗
3V,5V内存1.87V都有cpu还没有电压  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:03
发表于 2017-5-6 10:57:27 | 只看该作者 �
不会时序 先学会看图纸啊!
发表于 2017-5-6 10:58:09 | 只看该作者 �
nec 坏了换了就好
发表于 2017-5-6 11:00:24 | 只看该作者 �
NEC带换几个330试试啊
试了也不管用,搞了6个330,量330电容正负级都没有电压,电流表电压也是这样上不来  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:17
发表于 2017-5-6 11:00:45 | 只看该作者 �
这个电压,应该没过U,先把通病NEC干了。。
发表于 2017-5-6 11:01:46 | 只看该作者 �
上边CPU座后边电容换了会好吧
还不太清楚哪几个电容  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:07
我试试,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:05
发表于 2017-5-6 11:03:48 | 只看该作者 �
1174714483 发表于 2017-5-6 10:56
量量电感 电压都出来了吗
发表于 2017-5-6 11:05:06 | 只看该作者 �
周琪 发表于 2017-5-6 11:01
上边CPU座后边电容换了会好吧
我试试,谢谢
发表于 2017-5-6 11:07:57 | 只看该作者 �
上边CPU座后边电容换了会好吧
还不太清楚哪几个电容
发表于 2017-5-6 11:13:23 | 只看该作者 �
大电容先干了啊
想发个新贴都发不了  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:19
发表于 2017-5-6 11:16:43 | 只看该作者 �
查一下 南桥的开启个单元电压 ,谁告诉我 南桥待机电压有几个信号 。叫什么名字
发表于 2017-5-6 11:17:06 | 只看该作者 �
更换账号 发表于 2017-5-6 11:00
NEC带换几个330试试啊
发表于 2017-5-6 11:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
莫非。 发表于 2017-5-6 11:13
大电容先干了啊
想发个新贴都发不了
发表于 2017-5-6 11:26:04 | 只看该作者 �
示波器打下cpu供电电感  看有没有瞬间波形  没有的话就修cpu电压
发表于 2017-5-6 11:26:36 | 只看该作者 �
重点查CPU供电 时钟 复位等信号
这个机器RTC电路是不是有通病的?
发表于 2017-5-6 11:30:43 | 只看该作者 �
你手摸下晶振,看电流是不是可以上到一点几。如果是这样,检查硬盘贴纸下的电容。
哦,谢谢大家的的回复  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:32
发表于 2017-5-6 11:32:35 | 只看该作者 �
哦,谢谢大家的的回复
发表于 2017-5-6 11:40:54 | 只看该作者 �
ewrrwerewrwerwe
