楼主: 蓝天蓝天DDD
三星R467能触发,不显示求助
发表于 2017-5-6 18:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这只能搞通病了
发表于 2017-5-6 18:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干cpu背面的Nec马上好,装4嗰以上的330电容
发表于 2017-5-6 18:56:26 | 只看该作者 �
南桥背面电容容易短路通病
发表于 2017-5-6 18:58:11 | 只看该作者 �
换完NEC大电容 然后查一下个大电感 电压  然后看一下3V 和5V的转换电压出来了没有  机器是正常损坏吗
拿来不显,待机3V和5V,都有  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:20
发表于 2017-5-6 19:04:44 | 只看该作者 �
我也不会来学习下
发表于 2017-5-6 19:22:19 | 只看该作者 �
刚修过类式 触发后3v掉的也是这个电流  3v后级短
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小丑微笑着 + 2
发表于 2017-5-6 19:34:44 | 只看该作者 �
   这个是通病呀  你在论坛搜一下就可以了呀  你吧cpu后面那个黑色方块的样的芯片换成六个330的电容就好了呀  记得对齐正负极  别焊短路了   焊完以后再量一下有没有短路
发表于 2017-5-6 20:05:26 | 只看该作者 �
试下换NEC电容
发表于 2017-5-6 22:20:35 | 只看该作者 �
拿来不显,待机3V和5V,都有
发表于 2017-5-6 22:49:54 | 只看该作者 �
不会查时序  建议先找下时序看下
你的这个没有U供电 找下芯片的说明重点看芯片的工作条件
