查看: 9902|回复: 81
[已解决]
华硕K43SD 4.1通病
发表于 2017-5-5 22:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SD开机0.18低电流反复开关,拆机吹16脚DJ芯片,可以开机,但冷却后故障依旧,将其更换反复开关正常亮机,此问题碰到3台了
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
hnhbmqh + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2
tantqh + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-5 22:08:18 | 只看该作者 �
机子图片和芯片位置
这是一个PCH的电源芯片还是其它  详情 回复 发表于 2017-5-5 23:32
发表于 2017-5-5 23:32:48 | 只看该作者 �
myhao14 发表于 2017-5-5 22:08
机子图片和芯片位置
这是一个PCH的电源芯片还是其它
电源控制IC  详情 回复 发表于 2017-5-6 16:37
发表于 2017-5-6 01:27:34 | 只看该作者 �
高手呀 好经验
发表于 2017-5-6 08:18:11 | 只看该作者 �
楼主这是什么芯片啊
发表于 2017-5-6 09:41:17 | 只看该作者 �
很好,经验学习了
发表于 2017-5-6 09:42:40 | 只看该作者 �
自动开关吗?
发表于 2017-5-6 09:58:35 | 只看该作者 �
ky可以的。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-6 10:06:31 | 只看该作者 �
这个DJ芯片好像是桥供电的吧 8207M
发表于 2017-5-6 10:33:03 | 只看该作者 �
我上次有一片都修不好
发表于 2017-5-6 16:37:19 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2017-5-5 23:32
这是一个PCH的电源芯片还是其它
电源控制IC
发表于 2017-5-6 16:51:22 | 只看该作者 �
学习了 下次可以秒机器了
发表于 2017-5-6 20:26:45 | 只看该作者 �
rt8202a    看了看点位是1.5V的供电     学习记下了
发表于 2017-5-6 21:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过很多台这种机机
发表于 2017-5-7 00:10:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-5-7 00:31:52 | 只看该作者 �
好久以前华硕的本本就有过类似故障 不过以前修到的是北桥供电IC  位置与楼主的不同 不知道楼主换的这个是不是北桥的vcc
发表于 2017-5-7 00:42:20 | 只看该作者 �
好经验,收藏先,给LZ加分
发表于 2017-5-7 07:36:46 | 只看该作者 �
RT8202A 确实有这种故障,遇到过的,记下
发表于 2017-5-7 09:04:56 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-5-7 09:43:23 | 只看该作者 �
换了好了么???
是的~换上测试一切正常  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:07
