设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
E450C掉电
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4195
回复:
24
E450C掉电
会员150095
会员150095
当前离线
积分
208
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-5-5 21:48:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想E450的机子,之前PL9的电感芯片烧了,换了以后1。5V也出来了,不上内存不掉电,安了内存只要一过内存快亮机的时候就掉电,PL9的阻值大概40多欧,那个兄弟见过
芯片
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
招聘笔记本维修师傅
能LBP2900+主板进水,一颗丝印“A7B”的SOT-23贴片击穿了,能用什么型号代换
sc6105b驱动芯片
7500+339芯片电源
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员919300
会员919300
当前离线
积分
1420
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2017-5-5 22:04:30
只看该作者
问题出在+1.5VS电路上,还是检查+1.5VS所供元件.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员494089
会员494089
当前离线
积分
6904
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2017-5-5 22:34:32
只看该作者
在查下 1.5V相关 不行就按掉电故障维修吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1043991
会员1043991
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-9-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2017-5-5 23:36:58
来自迅维网APP
只看该作者
bios刷了木有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员624639
会员624639
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2017-5-19 11:23:20
只看该作者
楼主你的修好了吗 ,我的也是这问题,之前是公共点短路,排除后发现显卡边上的PU11坏了,换了就不短了,现在开机也是快亮了就掉电,不插内存就不掉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员624639
会员624639
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2017-5-19 11:24:16
只看该作者
我的PL9阻止是18欧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员705581
会员705581
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2017-5-19 18:59:32
只看该作者
和楼主描述的一样问题,查了2天了也找不到问题,差不多0.8电流就掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1046880
会员1046880
当前离线
积分
348
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-9-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2017-5-19 19:09:15
只看该作者
我倒是觉得跟显卡有关系,加焊试试呗,期待结果
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员705581
会员705581
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2017-5-19 19:23:05
只看该作者
加焊过显卡也一样,断开显卡供电电流跳变也一样,怀疑是CPU的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1114139
会员1114139
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-9-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2017-5-26 18:30:17
只看该作者
最后怎么解决的??我也遇到了同样的问题,求指教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员661578
会员661578
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2017-5-26 22:18:46
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400700
会员400700
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2017-6-16 13:20:30
只看该作者
兄弟同样的问题 我显卡的组织14欧 不插内存不掉电BIOS刷过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员552713
会员552713
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-6-16 13:35:41
只看该作者
可以查一下REF 0.7v的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员737648
会员737648
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-6-23 14:11:32
只看该作者
我的也是掉电,掉电之后就不触发,像是保护了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员737648
会员737648
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-6-23 14:12:19
只看该作者
期待大神解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员910668
会员910668
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-6-3
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-6-23 14:18:30
只看该作者
内存没坏了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员865982
会员865982
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-1-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2017-6-23 14:50:56
只看该作者
以前我遇见过这个故障,插内存掉电,不插不掉电,好像这个是师傅弄得显卡弄好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61062
会员61062
当前离线
积分
264
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
18
发表于 2017-6-23 14:52:34
只看该作者
不好搞......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员464022
会员464022
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-30
精华
狗仔卡
19
发表于 2017-6-23 17:36:51
只看该作者
这个好像是没有对应的图纸的吧?标号和E550的有点不配。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1113431
会员1113431
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-6-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2017-6-26 17:05:26
只看该作者
这个机子好像也有个通病,电池坏也会掉电 你试试把电池拔掉看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修培训服务
返回列表
