查看: 1505|回复: 2
华硕a85v触发小电流0.022
发表于 2017-5-5 12:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
待机电流0.007  待机3  5v正常,触发到0.022然后掉回待机,测ec待机条件,avcc,acin,lid,ecrst,ec待机条件ok,rsmrst和pwbat也有高低高的跳变,ec工作正常,说明是桥的问题了,测桥的时钟正常,测到桥的待机电压3.3v时,只有0.6v,有问题,查待机电压的来源,是由q38转换出来的,查q38控制级正常,更换q38后正常,开机测试,开机正常维修结束。
发表于 2017-5-26 21:30:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享~~~
发表于 2017-5-26 23:20:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰,学习了
