查看: 2205|回复: 8
~西门子军用本维修~
发表于 2009-5-19 10:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一直听说军用机很牛,今天有幸修到一台,西门子公司生产的,应用在军事,工业等环境比较恶劣的地方,当然价格也是不菲的。
   言归正传,此本是不开机,有待机电流,0.02A。拆机检查,测量待机电压,无待机电压,由于电源板是独立的,可以插拔的,电路比较复杂我也没有详细的分析,先测量电源板,目测发现一个黑色的元件有烧毁的痕迹,4个引脚,分析电路应该是两个保险电阻合在一起的元件。(很少见)找到两个独立的保险电阻代换这个元件,换上后再测量各个MOS对地电阻,无短路,证明保险电阻是自己烧毁的,通电,19V可以正常进入电源板,输出电压也正常了。
发表于 2009-5-19 16:11:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
国外的机器跟国内的机器做工就是不一样 刚看到论坛上那个浪潮的没办法说 很粗糙的说
发表于 2009-5-19 19:48:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
军用的本本都能碰到 太牛了啊
发表于 2009-5-19 22:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
军用也用 XP是?还用瑞星。。。
发表于 2009-5-19 23:29:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修好了没事了,摔两下,没事摔两下,
发表于 2009-5-20 02:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
呵呵 楼上的风趣
摔两下说的
不过 毕竟军用的嘛·还且还是西门子的 肯定摔不坏
LZ摔个试试,特别是在读盘的时候 我们都想看看结果呢
发表于 2009-5-20 09:03:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用XP不稀奇啊,是正版英文的,瑞星在中国部队和政府经常用,本内数据相当重要,本是甩不坏,壳子都是铁子。但是硬盘就不能保证了,万一甩丢数据了,我就大麻烦了。
发表于 2009-5-20 20:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道是不是防弹的~
发表于 2009-5-20 20:32:34 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
看了LZ很多帖子,觉得坏本子遇到你是很幸运的!
