查看: 3143|回复: 11
华硕X550LD
发表于 2017-5-4 18:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕X550LD
  主板版号:X550LD REV:2.0(板载内存,板载CPU,带独显)
  故障现象:裸板上电0.59,笔记本黑屏不显示。 找了根内存条接上,上电测试,电流一路上扬到0.75左右最后回到0.56左右,这就明显不同了,说明确实是板载内存有问题导致的自检不过,感觉是该亮了,可是外接显示器还是不显示。再次用示波器抓波,发现有4次跳变,第5次很弱,基本没有,外接USB键盘还是不管用。
  仔细想想,之前刷过BIOS程序,难道是BIOS程序不对导致的,之前做了备份,那就刷回去再试试。刷完测试,电流一路上扬再次回到0.56,唯一不同的是此时接上外接键盘已经好使,马上接上VGA显示器,已经亮机,自动进入了BIOS界面。华硕X550LD上电0.59,笔记本黑屏不显示故障维修结束。
发表于 2017-6-1 11:26:57 | 只看该作者 �
楼主没说清楚吧,他的意思好像是把原来备份的BIOS刷了回去,这样说来原来的BIOS是好的啊,那究竟是修了什么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-11 10:39:44 | 只看该作者 �
用示波器是测试那个点的波形
发表于 2017-5-16 23:03:42 | 只看该作者 �
也就是说其实是BIOS的问题
发表于 2017-5-19 23:04:02 | 只看该作者 �
说了那么多, 就是BIOS的问题吗
发表于 2017-5-31 18:03:51 | 只看该作者 �
BIOS惹的祸
发表于 2017-6-1 11:36:07 | 只看该作者 �
BIOS问题多啊
发表于 2017-6-1 11:42:20 | 只看该作者 �
谢谢 ,学习了。。。
发表于 2017-6-1 20:37:20 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-6-1 21:44:08 | 只看该作者 �
說到底你白忙一場
发表于 2017-6-3 13:01:57 | 只看该作者 �
这个就是BIOS的问题
发表于 2017-6-3 13:08:12 | 只看该作者 �
确实是BIOS问题
