查看: 2479|回复: 12
ga-a55m-ds2 触发断电 拔掉4p 触发不断电
发表于 2017-5-4 18:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-a55m-ds2  触发断电 无法再次触发   拔掉小4p 触发不断电 遂测cpu供电mos是否短路 排除短路后 直接换了个it8728F  测试开机后装机   顾客拿回去用了几天后又出现同样问题  拿回来返修 最后测出 io -PSOUT脚对地阻值009 拆掉滤波电容后恢复正常 通电后正常开机
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 3
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-4 18:40:35 | 只看该作者 �
学习了,技术不错
发表于 2017-5-4 19:02:12 | 只看该作者 �
这个不错,一般都只会想到是CPU供电的问题。
发表于 2017-5-4 19:04:13 | 只看该作者 �
以前的IO是误杀了还是就是坏了?
直接换的 应该之前的没坏  详情 回复 发表于 2017-5-4 22:26
发表于 2017-5-4 19:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉的是OBC5,还是OC1?
发表于 2017-5-4 20:36:53 | 只看该作者 �
简单明了 一般换了io 电源我也让客户换了
发表于 2017-5-4 21:24:08 | 只看该作者 �
同样的问题,学习了
发表于 2017-5-4 22:26:13 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2017-5-4 19:04
以前的IO是误杀了还是就是坏了?
直接换的 应该之前的没坏
发表于 2017-5-4 22:34:40 | 只看该作者 �
修过几块这样的板子,都是加焊桥好,老头拿回去,用两个月,就回来一次。
对待老头 加焊 两个月回来一次 碰到不讲理的 还不得把下半生都交给你啊  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:11
发表于 2017-5-6 11:11:34 | 只看该作者 �
后来修的都是免费啊。兄弟。  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:26
发表于 2017-5-6 11:26:21 | 只看该作者 �
后来修的都是免费啊。兄弟。
发表于 2017-5-6 11:53:56 | 只看该作者 �
修得好,你怎么会想到查这个脚的呢
发表于 2017-5-6 12:13:32 | 只看该作者 �
这个IO我也换过。
