查看: 2962|回复: 13
[内存维修]
两根1G的DDR2内存请协助定位一下。
发表于 2009-5-19 08:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一共是2根1G的内存,分别测试如下结果,条子是1G双面16片的。正面我已经标出1-8个颗面。
第一根是测试至JUMP时出现一个点位有问题,第二根是测试至数据位时出现了2个点位,感觉是一正一反两个颗粒同时出现问题,不知道是不是RST对DDR2测试支持不好出现的误报还是其他什么问题,请帮忙协助定位一下。(最好能指出是第几颗或者第几颗的反面颗粒)
发表于 2009-5-19 08:33:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不懂 要是我 我会上机测试 软件有的时候是不准确的
发表于 2009-5-19 11:56:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刚学  来看看
发表于 2009-5-19 12:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
准不准啊,!!!
发表于 2009-5-20 02:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这内存条板基怎么看怎么象KST 1G的啊 区别只是标不一样啊··
感觉上机测试比较准确安全·
发表于 2009-5-20 07:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果上机测试是好的话,我拿这个内存问题到这里来讨论什么呢?如果你有更好的建议请你发表一下!
发表于 2009-5-20 09:13:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
做好标记,先干掉自己感觉有问题的,互换一下试试就知道了
发表于 2009-5-21 04:30:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
關注中...學習過程中
发表于 2009-5-22 22:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiang婉转软件  就得 有不怕麻烦敢于报废的  尽头去搞
自己拿几根  坏内存  瞎捣鼓去  坏了拉到  吧keli搬过来搬过去  定下位
发表于 2009-5-22 23:12:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第2图是5号颗粒不稳定。
第3图是2和5不稳定。
发表于 2009-5-23 16:07:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是五号颗粒不稳定
发表于 2009-5-24 17:52:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
全部加焊一下就行了!
发表于 2009-6-6 19:38:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
映像中RST好像不能测DDR2的
发表于 2009-6-7 11:00:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以测,第6个有问题,可加焯一下,一般都会好
