查看: 1753|回复: 6
[已解决]
东芝L40 LA-9862P进水不开机
发表于 2017-5-4 14:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送修一台东芝L40-A说不开机,我接电流表没反应,叫他留机下来吧吃过午饭回来拆机竟然是进过水
在保护隔离芯片位置 ,也有修过的痕迹PU400(总线供电芯片)焊过,又二修机吗?手头上还有一台也是东
芝二修还没解决呢。应该是之前修过好以后再次进水坏的,因为如果修过上家一开始会处理进水腐蚀的
位置了。动手开始洗板水清理腐蚀的位置,现在有些仁宝板上没元件位置标识了,对于这种板我清的时候
一般会小心处理,因为腐蚀元件容易掉,到时不懂是什么元件查起来比较费时,还是把保隔芯片BQ25A拆
了,清理后用放大镜发现13脚SRP(充电电流检测电阻)焊盘位置有点断线了肉眼不好看出来,要补线了
。 进水机清理完先不急通电,打值各电感主要是3/5V待机和上管G极是否开路,个人比较喜欢把进水位置
不顺眼的元件都换了,充电芯片BQ25A和旁边腐蚀过的电容全换了因为怕他们引起不良容易返修。换上芯
片补好线接电公共点已经有19V了,待机3/5V没有不过不用担心有些新的机型为了节能,接电时只会出来
一下然后需要按开机键才会出来,一路开机装机进系统正常了。最后发现充不了电,难道电池也坏了吗
,在保隔充电芯片进水的,我觉得主要还是怀疑电路还有问题,电池突然这样坏比较少,手头还有其它
机放了两天后再次拆机,检查充电芯片外围当测到SRN(充电电流检测电阻负输入)相连的6.8欧电阻开路
, 最后料板找一个补上进系统充电正常完美修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2
发表于 2017-5-4 15:03:59 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-5-4 15:05:03 | 只看该作者 �
修的不错啊
发表于 2017-5-4 15:06:33 | 只看该作者 �
这个不错,学习了。
发表于 2017-5-4 15:07:49 | 只看该作者 �
为什么现在论坛不能搜索了
发表于 2017-5-4 16:12:11 | 只看该作者 �
大神出手就只有没有啊 学习了
发表于 2017-5-4 16:42:19 | 只看该作者 �
现在高手越来越多啊
