查看: 9137|回复: 16
(已解决)长城ATX—350P4电源求助
发表于 2009-5-19 01:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城ATX-350P4电源。接上市电,量绿线电压:3.8V,紫线5.3V,不带负载直接将绿线短接地,电源可以启动,启动后量各组电压,+5V为+5.6V。+3.3V为+3.6V。+12V为10.7V;拆开源检查,发现辅助电源变压器前面的整流二极管(SB360。肖基特二极管)把板烤黄了,并把旁边1000UF;10V的电容烤到爆浆,估计电流好大。折下二极管和电容,换上新的,
    再短接绿线启动电源,量各组电压还是一样,我试加多个电源风扇做负载,量+12V电压已由原来的10.8V升到11.8V,正常!+5V;+3.3还是和原来一样高。我再加个坏硬盘作负载。此时+12V上升到12.6V;+5下降一点为5.4V;+3.3V仍然为3.6V。
    接下来要怎么检查,请高手指点!!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 编辑(已解决)加分
发表于 2009-5-19 01:38:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充:再加个光驱作负载,+12v竟然上到+13V!!其他不变
发表于 2009-5-19 06:58:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
为啥不接上主板试一下,3.3一直是空载的.
发表于 2009-5-19 09:02:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明知道电源有问题还上主板啊?!!
这个电源的负载能力降低了,要查的东西太多了。首先是输出端的电容,然后是主开关管周围的电路,再就是tl494的1、2脚连接的分压电阻。再不行更换tl494.
发表于 2009-5-19 09:28:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
200V470UF电解电容看吧
发表于 2009-5-19 17:50:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
把3.3V也加上个负载电阻,再测测看看.
发表于 2009-5-19 19:09:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢各位指教。直接上主板后,不加接硬盘光驱。量电压基本正常。然后关机接上光驱,再开机量电压,12V。5V。3.3V都正常。最后再关机接上硬盘,开机再量电压也正常。接上显示器开机试机几个钟后,没问题。已修好!谢谢大家指教!!
发表于 2009-5-19 20:26:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3.3V是空载引起的。
发表于 2009-5-20 02:19:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
结果有点不可思议。想不通。
发表于 2009-5-20 16:47:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源是什么问题,详细点讲吗????
发表于 2009-5-20 19:11:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源在维修之前是点不亮主板的。本人估计12V辅助电源整流二极管劣变,发热过大烤爆电容(1000UF;10V)。造成电压不稳不能开机。维修后可能是3.3V空载引起的吧,具体原因还请各位高手指点下.
发表于 2009-5-20 21:08:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是3.3V负载电阻(10欧)变质或开路。
发表于 2009-5-20 21:13:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些劣质电源保护电路偷工减料。比如只检测3.3V 的电压,使各路输出不平衡。所以修电源一定不要空载。
发表于 2009-5-20 22:42:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉这个电源要不先天偷工减料,要不还有隐患没有查出来。不管怎么说,单独接个光驱12v都能达到13v而不保护的话,这种电源不要也罢。
发表于 2009-5-22 20:15:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我维修过长城300W的12V电压只有6V,,5V的只有2.5V,,,,,,3.3V只有1.65V,问题原来是200V,,470UF电解电容坏了,换了就没有问题了
发表于 2009-5-24 00:32:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
14# 大只铑
不是单独加光驱~`是接上一个电源风扇+硬盘+光驱时电源有13V
发表于 2009-5-24 10:16:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风扇、硬盘、光驱都只是用+12v+5v。无论任何时候12v电压到了13v而不保护,这个电源的保护就是有问题。你不觉得光驱的噪音变大了吗?
