查看: 8413|回复: 11
[笔记本电脑]
DELL 14-3421电池不充电维修一例
发表于 2017-5-3 13:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
DELL笔记本3421不充电,进系统不能识别到电池,更换电池未果。
连接电池量测主板电池接口,发现I2C总线PBAT_SMBDAT1信号电压不正常为0.6V(正常为3.3V);
取下电池量测电池接口,信号线电压均正常。
后来发现是信号PBAT_PRES1#导致PBAT_SMBDAT1被拉低,连接电池时PBAT_PRES1#会由3.3V变为0V,而排阻PN3901 2PIN 3PIN之间有2K左右的阻值。
更换PN3901 PBAT_SMBDAT1波形电压正常,故障排除
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
飞哥电脑 + 1
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
FANXIU + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-3 13:27:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下面的那些贴图是多余的,没办法删掉
当你编辑的时候传附件 没有选用的图片都会在最后排列 删除可以在附件内删除  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:32
发表于 2017-5-3 14:57:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术好,加分了
发表于 2017-5-3 22:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插电池量接口跟不插电池量借口有啥区别,楼主能解答下吗,加分了
PBAT_PRES1#主板侦测电池接入信号,当接入电池时,该信号会被拉低。如有不对,还请海涵  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:21
发表于 2017-5-3 22:32:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
killer991cn 发表于 2017-5-3 13:27
下面的那些贴图是多余的,没办法删掉
谢谢您的指教,下次发帖就知道了  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:08
发表于 2017-5-4 09:08:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢您的指教,下次发帖就知道了
发表于 2017-5-4 09:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好简单的维修,总线没有电压还需要示波器测量!
只是希望遇到同样故障的同行能够快速的解决故障,水平有限,让您见笑了  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:31
发表于 2017-5-4 09:21:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-5-4 09:31:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-8-6 17:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排阻变化导致的波形有问题 从而导致不充电 不错
发表于 2019-8-7 09:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武霸气,可以的
发表于 2019-9-4 21:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,学习了
