查看: 4051|回复: 20
求助技嘉AMD系列跑E5E4或E4E3
发表于 2017-5-3 12:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前也遇到过此类故障,但只运气碰到过一次修复的,GA-880GM-D2H 触发跑E4E3 ,也有跑E5E4的,应该是同一个故障,但没找到问题,特来求助论坛大神们!谢谢告知!故障点我查过如下:内存供电,VDD2.5,南北桥供电,CPU供电都正常,个大主供电都正常,SB_pwrgd,NB-pwrgd也正常,CPU的时钟,复位,以及PG也正常,没辙了,刷了BIOS也不行,更换时钟也没好,之前有更换好的唯一一片,这次没好,特来求助!谢谢大神们!
发表于 2017-5-4 13:50:50 | 只看该作者 �
跑这个代码的有CLK坏的, 还有就是VCORE IC旁边有一个1K的排阻有问题,在就是北桥了 ,就修到过这几个问题,希望能帮到你
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-3 14:30:37 | 只看该作者 �
这种板时钟芯片爱坏,你多换几个试试
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
每天打酱油 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-3 12:56:55 | 只看该作者 �
测测内存槽的SMBUS总线是否正常。
都正常的,谢谢版主回复  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:50
发表于 2017-5-3 12:57:54 | 只看该作者 �
看着像是内存没过啊,看看SPD 和SCL SDA
发表于 2017-5-3 12:58:10 | 只看该作者 �
E3一般都是内存那边,你测了内存的3.3了吗?
测了,内存几大供电和SMB总线都正常  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:54
发表于 2017-5-3 14:46:18 | 只看该作者 �
cpu换过没
必须更换试的  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:53
发表于 2017-5-3 18:21:38 | 只看该作者 �
你这基本条件都查了 不插内存报警时什么代码 CPU换一个看看
一样这个代码  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:55
发表于 2017-5-4 00:02:51 | 只看该作者 �
插内存与不插内存都跑这个码的话 就查内存槽的工作条件
关键是都没跑内存代码,这你叫我怎么查内存  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:55
发表于 2017-5-4 00:27:42 | 只看该作者 �
查内存的工作电压,还有这板的时钟也爱坏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
每天打酱油 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-4 09:50:35 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-3 12:56
测测内存槽的SMBUS总线是否正常。
都正常的,谢谢版主回复
[attachimg]1340719[/attachimg] 注意CPU座子这几个信号的电压是否正常,这是AM3板子特有的几个信号,关于CPU内部DDR3内存控制器。  详情 回复 发表于 2017-5-4 10:14
发表于 2017-5-4 09:53:41 | 只看该作者 �
必须更换试的
发表于 2017-5-4 09:54:16 | 只看该作者 �
测了,内存几大供电和SMB总线都正常
要不就 断线了 要不是BIOS 要不就桥 没有其他了  详情 回复 发表于 2017-5-4 13:35
发表于 2017-5-4 09:55:07 | 只看该作者 �
一样这个代码
发表于 2017-5-4 09:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 10:08:33 | 只看该作者 �
建议测量内存的所有工作条件!
发表于 2017-5-4 10:14:57 | 只看该作者 �
每天打酱油 发表于 2017-5-4 09:50
都正常的,谢谢版主回复
发表于 2017-5-4 10:57:46 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2017-5-4 13:35:54 | 只看该作者 �
每天打酱油 发表于 2017-5-4 09:54
测了,内存几大供电和SMB总线都正常
发表于 2017-5-13 18:58:21 | 只看该作者 �
技嘉主板有些问题其实真不好修啊
