查看: 3940|回复: 39
[已解决]
小白维修,3个案例历经过程
发表于 2017-5-3 11:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一:
联想小短路:现象插上电源有短路的调变,先检测个大电容是否短路,再继续仔细测量各个小电容,如果对地阻值过低(10以下),
应该是不正常的,找到电容正极,用烧机大法,电压调在3.3V以下,电流在2A左右,如果高于3.3V还烧不出来,不能再加电压,不然会扩大问题
二:
联想E530不开机:现象客户拿过来的时候说之前会花屏,然后现在不能开机了,客户说可能是屏坏了,接下电脑后,发现电流在1.1A之后就下降到1.0几A,
本是猜测显卡芯片虚焊,于是拆机取主板,由于想给自己留条后路,先断独显供电看集显能不能使用,对图纸取掉独显供电PWM上管后,触发无果,
接下来怀疑是客户说的屏的原因,换了张新屏测试故障依旧,感觉电流始终不正常,于是换根内存,触发后电流一下上到1.3几A,
屏亮了,问题解决,开机进系统正常!终结:对于这样不亮机的电脑,客户说之前说花屏之类的,先换内存测试,不行再拆机,以免再次走冤枉路
三:
联想Y480不开机:现象客户拿过来说正在使用突然蓝屏,关机后无法启动,说可能是电源芯片坏,前一个月在其他电脑店维修,与之有过节无法保修,
接下电脑后,发现电脑存在短路现象,电压没变,但一直有过流的调变,遂拆下主板量各大主供电无,然后电容大面积短路,试想用烧机大法能解决,
但是烧机到1.2V,2.8A的电流 ,也无任何零件发热,感觉奇怪,然后拆掉显卡供电,无果,只能求助于师傅,然后师傅根据经验,把可能短路的芯片取消,发现无果,
只有把所有在短路的电容全部撤掉,拆下20个左右的时候用万用表测量,主板正常了,看来就是其中的一个电容短路引起的,测量事实如此,
然后把所拆下的电容找废板补上之后,在显卡旁最后一个电容上好之后,发现此电容再次对地阻值低(2.4),其他地方正常,以为还有问题,
撤掉其周围钽电容,电感结果一样,猜想是否显卡芯片坏了,遂量之正常,猜测此对地阻值可能是正常,还原其零件上电测试,量机测试,皆大欢喜
小白维修的几个印象较深的经历,有不对之处请大神指出,小弟一定改正,虚心学习
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
ala + 1
星仔本本 + 2
发表于 2017-5-5 09:38:50 | 只看该作者 �
这都是经验呀。。。拿走了。
发表于 2017-5-5 09:40:50 | 只看该作者 �
Y480修的挺有耐心的
发表于 2017-5-5 10:48:45 | 只看该作者 �
路过看看学习下吧
发表于 2017-5-5 10:52:46 | 只看该作者 �
好贴 值得学习   收藏了
发表于 2017-5-5 12:15:03 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2017-5-5 16:14:26 | 只看该作者 �
阻值变了,又没完全短路
发表于 2017-5-5 16:47:28 | 只看该作者 �
Y480修得有耐心。
发表于 2017-5-6 01:37:13 | 只看该作者 �
都是实际操作的经验呀
发表于 2017-5-6 09:38:52 | 只看该作者 �
修的多了,慢慢就手到擒来
发表于 2017-5-6 09:40:52 | 只看该作者 �
很好,经验学习了
发表于 2017-5-6 10:07:25 | 只看该作者 �
细心,思路比较明确
发表于 2017-5-6 10:19:39 | 只看该作者 �
维修之路,且行且珍惜
发表于 2017-5-6 16:34:34 | 只看该作者 �
好资料学习了谢谢分享
发表于 2017-5-6 16:54:18 | 只看该作者 �
厉害厉害 强啊强去
发表于 2017-5-9 19:31:12 | 只看该作者 �
还不错!
挺赞同你第二台机的修法,蓝屏这个问题,先更换内存测试,没学维修之前经常碰到因为内存问题而蓝屏死机的
发表于 2017-5-9 19:34:27 | 只看该作者 �
y480蓝屏  显卡居多
发表于 2017-5-9 22:17:25 | 只看该作者 �
电容对短是比较难判断具体是哪一个,但是可以边拆边量,烧鸡法也可以的,短路的电容怎么都会有一点微热滴。
发表于 2017-5-9 23:08:17 | 只看该作者 �
这个思路不错  对小白有很好的帮助
发表于 2017-5-11 13:01:31 | 只看该作者 �
挺厉害了 楼主真的很谦虚
