查看: 2874|回复: 12
[冠捷]
不亮机问题维修
发表于 2017-5-2 10:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到AOC显示器一台,看上去很旧,客户说能不能修,如果超过100元,就不修了,我说 先看看再说,谈好后价格,果断拆机如图
好多灰,插干净还是很新的,通电测试电压,先看一下电压工作正常不,当测试到3.3V时,只有1.5V左右,电压完全不正常,跑线,发现3.3VIC NG,果断换上,再测试3.3V正常,估计可以亮机了,接好液晶屏,亮机了。
再附一张图,本人的显示器专业维修仪器。没有什么技术含量,不过赚点一天的门面房费用。
发表于 2017-5-2 10:30:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这设备还真没见过
发表于 2017-5-2 10:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换好Q1后的图片呢?
发表于 2017-5-2 11:23:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是三端稳压芯片坏。
发表于 2017-5-2 11:40:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主的设备,就是一个信号发生器,还有什么功能啊。
发表于 2017-5-2 11:53:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
VGA DVI HDMI 各种检测画面RGB 全彩,方格,什么都可以打出来。
发表于 2017-5-2 12:34:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是驱动板上的吧
发表于 2017-5-2 14:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号 还是什么意思
发表于 2017-5-2 19:38:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
显示器靠这样才有赚头
说的完全正确。  详情 回复 发表于 2017-5-2 20:16
发表于 2017-5-2 20:16:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
lastchen 发表于 2017-5-2 19:38
显示器靠这样才有赚头
说的完全正确。
发表于 2017-5-2 22:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好一张图片是啥玩意
发表于 2017-5-2 23:12:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的帖子写的不明不白,不如不发,
发表于 2017-5-3 00:59:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个三端是容易坏,以前我遇到过 待机3.3正常 通信号降到1点几夫
