查看: 1308|回复: 4
紧急求助 。。E4430A
发表于 2017-5-1 14:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温度鲁大师 一打开测试 显卡  CPU 就都到 70多度 几秒钟到90度,硅脂打好 换散热器 不管用 ,怀疑 网购的散热器有问题 。  不定时掉电频率不高 。是不是也是散热问题引起的? bios 界面 有时会掉电  bios 刷过。 有通病吗 ? 求大神指点。
发表于 2017-5-1 14:12:23 | 只看该作者 �
散热器是通病的
你确认这个通病是散热器 ??  详情 回复 发表于 2017-5-1 23:10
发表于 2017-5-1 23:10:27 | 只看该作者 �
你确认这个通病是散热器 ??
发表于 2017-5-2 00:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果怀疑铜管可以拿风枪吹下铜管看下尾部会不会得快     如果快就是好的
发表于 2017-5-2 09:44:56 | 只看该作者 �
用手摸一下散热片风口位置凉的话就是散热片坏了。
