查看: 2801|回复: 11
[笔记本电脑]
三星R18,不触发维修一例。
发表于 2017-4-29 20:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行拿来的三星R18,老机了,电池坏,充电器也没拿,不开机,就让我修。留机,走人,不送。好,三下五除二扒光它,
各电感阻值都在正常范围,公共点阻值也正常,那就只好上了,19伏,走起。
待机电流0.09,你说正常不正常,我感觉是正常的(其实不正常,后面说正常值),公共电19伏正常,
找来图纸,找出3   5伏的电感,测没电压,测他的各条件,只差开启信号了,开启信号连着EC呢,
一看图纸,挺复杂的,换一思路吧。
从开关入手
开关上有3.3伏,按下也有变跳,开关到EC也没有断线,按下开关,电流就是没有一点反映
再看EC上面的信号,蒙B了,上面的很多信号它认识我,我不认识它,怎么办呀。
我不抽烟,我喝杯水行不行,不是有时序图吗,照着时序来呀。
VDC
ADT3_SEL
P3.3V_MICOM
都出来了
KBC3_RST*怎么才0.5左右,不正常呀,大家说正常是不是3.3伏呀,那就追查KBC3_RST*信号吧。
死啦,这几个管去哪找呀,我这图纸可是不对版的,有点偏差
竟然是EC的7脚被拉低了,那我把7脚挑起不让拉低行不行呢,试一下。
挑起后,待机电流也变了,变成了0.016,一按开关,电流,哗哗的往上跑,
一看,显示了,都 显示了,我还管它是什么拉低的干嘛 ,爱谁拉谁拉,
老子我可是感冒了,一边流着鼻梯一边修的机子呢,谁管我呀。
补充一下,想要电池也能正常使用,用P3.3V_MICOM接个上拉10K的电阻到挑起的EC的7脚即可。
各位看观加点分吧。
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
旧情人丶旧风光 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
lee君豪 + 2 老司机!双击666+关注.....
逗逗Thanckyou + 2
月饼 + 20
慧龙业余电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-29 21:12:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还装不懂  这时序跑的这么溜
三星的信号还真的不是很懂。  详情 回复 发表于 2017-4-29 22:37
期待你发个帖子超越他。  详情 回复 发表于 2017-4-29 22:08
发表于 2017-4-29 22:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-29 21:12
还装不懂  这时序跑的这么溜
期待你发个帖子超越他。
发表于 2017-4-29 22:29:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那是不是EC坏了呢
EC没坏,是7脚信号被外部拉低了。  详情 回复 发表于 2017-4-29 22:41
发表于 2017-4-29 22:37:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还装不懂  这时序跑的这么溜
三星的信号还真的不是很懂。
发表于 2017-4-29 22:41:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
EC没坏,是7脚信号被外部拉低了。
发表于 2017-4-29 23:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没明白7脚的用途 有高手路过嘛
发表于 2017-4-29 23:41:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ec的复位信号让拉低了?
发表于 2017-4-30 01:03:16 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
哈哈 很久不搞了 我都快忘记了
支持 反对
10#
发表于 2017-4-30 12:50:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错学习了
发表于 2017-4-30 17:52:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
复位信号被拉低了,走现实的角度来说   修好就行
发表于 2017-4-30 19:13:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在这么老的机器 还有客户维修 真是情怀啊
发表于 2017-5-9 10:31:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验  收藏起来先
