查看: 1529|回复: 4
ACER 5935G LA-5011P 开机掉电
发表于 2017-4-29 16:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ACER 5935GLA-5011P 开机掉电
掉电一般就是没有认CPU ,要不就是缺电压,要不就是温度保护。先换CPU还是老样子。
然后在加电后测各个电压,最终发现PL7的电压只有0.56V,应该是1.05V
看来是1.05v不正常导致的,更换PU7,等冷却后加电,顺利开机。
ACER 5935G LA-5011P 好机备份.rar
704.89 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
xudecun + 1
sulin + 4 老司机!双击666+关注.....
mycoder + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-29 16:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,秒杀了
发表于 2017-4-29 16:35:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机不易,修好更不易,且加两分且珍惜。
发表于 2017-4-30 17:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰!
感谢楼主加分支持  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:11
发表于 2017-5-2 12:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主加分支持
