查看: 5510|回复: 41
再发 神州 优雅 花屏 修复经历
发表于 2009-5-18 14:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一神州优雅 13.3宽 女孩子用的 2年多了 还和新的一样 这里赞个 呵呵
故障现象是 时而能开机 时而不能开机
开机以后 动下机器 就可能花屏
一般看到这里 很多人都会先想到是 显卡虚了(集成显卡的就是北桥了)
拆机 测试 按压 发现在北桥和CPU座附近的时候 故障比较明显 于是决定先加焊北桥(最大嫌疑嘛)
这个是AMD平台的 集成显卡 SIS的桥  体积够大的 哈哈 不管了 先加焊 (就在我DIY的 BGA焊台上做的)
顺便说下 我的BGA焊台已经升级了 呵呵
等冷却好了 装上 开机 正常了 连续开几次都可以 以为好了  正当我把屏幕合上时 又花了 !
看来没解决 是没加焊好? 还是北桥有掉PIN啊? 还是其他有问题?
再上电 再测试  发现 随便按什么地方 都会有问题
一时乱了思路了  仔细想想 这个CPU座和北桥很近 会不会是座虚了?
先不管是不是北桥掉PIN的问题 毕竟重新植桥 会增加时间和难度 风险也会加大
所以决定先加焊CPU座 上焊台 下温度180 -190 上温度 190-220度 冷却  上电 OK了
接下来就是反复的测试 按压 开合屏幕  都一切正常 烤机3小时 没问题 开3D游戏(特效全开会卡的毕竟是集成显卡嘛) 也正常  问题解决
答案是 CPU座虚了 引起
希望给朋友们一个思路!
发表于 2009-5-19 20:29:14 | 只看该作者 �
是不是我处理的有问题 还是别的什么  怎么都没个脚印的 哎
发表于 2009-5-19 22:44:22 | 只看该作者 �
一般CUP虚会不亮  这次还造成花屏了 学习了 大开眼界了
发表于 2009-5-19 23:24:24 | 只看该作者 �
CPU座虚焊会照成开机电流低的,怎么会花屏,难道显卡总线直连U座?
发表于 2009-5-20 13:11:58 | 只看该作者 �
我自己分析 可能U座虚了 但由于散热片压着 PIN还是通的 在使用中 开合屏幕的时候 整个机身都在动 扳子也会动 使某个或是几个PIN接触不好 造成故障 而且神州的机器都是用的ABS材料 对扳子的支撑不够 用的又AMD的CPU 发热加上支撑问题 时间一长 就容易虚
发表于 2009-5-24 14:30:09 | 只看该作者 �
这个分析相当有道理。看来有好机子真是修机放心啊,问下子,LZ你用什么BGA机子啊。曲地线你试了多久才行的啊。
发表于 2009-5-25 21:53:27 | 只看该作者 �
7# 主板狂
我用的就是自己DIY 的BGA焊台
发表于 2009-5-26 19:24:51 | 只看该作者 �
个人觉得是 因为 内存由CPU管理。当 空焊时,也就会导致内存到显卡的路线出问题~~。你的SIS的桥应该是集成的显卡。使用的是共享内存哦~~~不知道我的分析对不对。
发表于 2009-10-19 23:12:54 | 只看该作者 �
恩,学习了!花屏又有新思路了
发表于 2009-10-20 14:13:21 | 只看该作者 �
似乎饼哥说的有道理,呵呵,想到如果不是和内存共享的显存,会不会U座虚焊也会引起花屏???
呵呵,去问问饼哥的镊子吧!
发表于 2009-10-21 19:43:39 | 只看该作者 �
学习了,但我有点不理解,CPU座虚焊会引起花屏,可能吗
发表于 2009-10-22 00:02:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2009-5-26 19:24
这个应该才是花屏的原因.
amd的cpu集成内存控制.
发表于 2009-10-22 22:26:18 | 只看该作者 �
嗯 。LZ分析的不错,有时CPU座就爱出这问题
发表于 2009-10-24 13:19:50 | 只看该作者 �
坐子还会造成花屏??看来只有用句广告语来形容了“一切皆有可能”
发表于 2009-10-24 17:54:50 | 只看该作者 �
我支持饼哥~集成显卡是和内存共享的,而AMD板子内存是由CPU直接控制的,所以CPU座虚焊引起花屏是这个原因
发表于 2009-10-25 21:27:27 | 只看该作者 �
楼上回答精辟
发表于 2009-10-31 21:12:17 | 只看该作者 �
CPU座都能引起花屏,看来真是一切皆有可能啊
发表于 2010-1-10 23:22:57 | 只看该作者 �
因为cpu座虚焊会导致和北桥传输数据出现问题,而集成显卡的北桥又要调用系统内存,独立显卡有独立显存的不不会出现这种情况。
发表于 2010-1-12 22:30:30 | 只看该作者 �
有道理,思路打开了就通了。。。。。。
发表于 2010-1-14 23:40:29 | 只看该作者 �
不错不错,顶一个!!!!!!!!!
