查看: 4037|回复: 12
西数500G硬盘更换接头
发表于 2017-4-27 21:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天上门修了一台电脑他说电脑里面有烟冒出来,检查后发现是硬盘接口烧了,直接叫他更换硬盘,他说要数据我临时接了个线供电烤数据。
硬盘不要了闲着没事就把接头给换了!
发表于 2017-4-27 21:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
赚了一个好硬盘啊,一百大元又到手了
发表于 2017-4-27 21:33:32 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你怎么焊下来 的 用吸锡器 慢慢 吸的吗
供电口先吸,然后镊子一个个挑起,板上不干净的再吸一遍  详情 回复 发表于 2017-4-27 22:15
发表于 2017-4-27 22:15:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种用热风枪吹会不会更快,同时加热,然后抽出呢  详情 回复 发表于 2017-5-24 08:11
干的不错 挺厉害的 顶  详情 回复 发表于 2017-4-28 12:45
发表于 2017-4-28 03:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换个板子 分分钟的事。。。
发表于 2017-4-28 10:03:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯。 这个可以有
发表于 2017-4-28 12:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
干的不错 挺厉害的 顶
发表于 2017-5-3 09:33:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源质量差,接硬盘那接头好差的,老是接触不好才会烧成这样的
发表于 2017-5-22 21:06:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
焊工不错哦~赞一个。
不过,一般遇到这情况我直接就飞线+5 +12 GND
发表于 2017-5-22 22:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换电路板,几分钟完事
发表于 2017-5-24 08:11:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2017-5-25 12:39:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一般修好需要多钱呢
发表于 2017-5-26 18:04:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主赚了。。。。
