查看: 2108|回复: 2
显卡引起的系统蓝屏
发表于 2009-5-18 09:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
使用显卡为ATI9600的机器,使用过程中出现蓝屏,提示ATI....
处理:1、看蓝屏提示与显卡有关,首先想到是否是驱动问题,上网下了几个不同时期都通过WHQL的驱动程序,安装后试用,还是蓝屏。
      2、拆出显卡检查外观,发现有两电容有鼓包,换之。开机测试。通过长时间使用再未出现
问题解决!
总结:蓝屏应该是不太好处理的故障,1是信息本身都是英文,2是信息给出的提示信息有的是不知所云3能够引起蓝屏的原因有很多。
      在这次蓝屏的处理中提示信息相对比较明显,故障点也相对明显。在实际处理只要本着基本的处理原则进行就OK了(先软件后硬件)
发表于 2009-5-18 10:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡修起来太难了  ~~尤其软件不会用 希望论坛讲解的多一些
发表于 2009-5-18 10:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LS到显卡区潜水一段时间
