查看: 2371|回复: 15
[维修求助]
请教个问题小六开机点只有0.5v
发表于 2017-4-27 09:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们 请教下 这边只有0.5v另一边1.8v  换了电阻没用 该咋整呢?
发表于 2017-4-27 09:17:35 | 只看该作者 �
测0.几V那面的对地值    如果正常的话  就查那面的信号哪里来的
电阻的开机端540 电源端349 电源端偏低了,我换个电源试试  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:02
发表于 2017-4-27 09:29:25 | 只看该作者 �
查对地二极体值是否正常,若正常的话,查上拉电阻的另一端电压是否正常
换过电源了也是不行,测电源开机触发点有716的阻值 应该正常 难道要搞U?  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:48
发表于 2017-4-27 09:34:51 | 只看该作者 �
开关到电源和CPU
发表于 2017-4-27 10:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 10:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 10:59:00 | 只看该作者 �
如果排除外围线路上的小元件了,电源也排除了,那只有干U了。
老师的话好直接  详情 回复 发表于 2017-4-27 14:32
发表于 2017-4-27 14:32:33 | 只看该作者 �
老师的话好直接
重做了U也是不行 同样问题 我勒个去  详情 回复 发表于 2017-4-27 14:59
发表于 2017-4-27 14:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-27 14:32
老师的话好直接
重做了U也是不行  同样问题 我勒个去
你问问老师,看看还有什么可能导致这样。  详情 回复 发表于 2017-4-27 15:04
发表于 2017-4-27 15:04:58 | 只看该作者 �
hspddr 发表于 2017-4-27 14:59
重做了U也是不行  同样问题 我勒个去
你问问老师,看看还有什么可能导致这样。
发表于 2017-4-27 16:13:19 | 只看该作者 �
厉害厉害,能重做U了,有手工就什么都不怕
发表于 2017-4-27 19:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把u搬到其他板看看是不是也没电流啊
发表于 2017-4-27 23:21:21 | 只看该作者 �
说明有漏电。拉低了。
发表于 2017-4-27 23:22:49 | 只看该作者 �
拆掉相连的小原件试试,不行就换个电源芯片,还是一样只能干U啦。
发表于 2017-5-6 18:28:11 | 只看该作者 �
测量一下对地阻值,再就是看一下信号的来源,一般可以修好的
发表于 2017-5-7 09:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在这个电阻的前面还有四个元件呢?查了吗?C0810,FL0809,dz0810,开机排线座,一般最后才会搞U啊……
