查看: 4348|回复: 20
小搞联想E445,亲测218-0844012可用218-0755097代换,
发表于 2017-4-26 17:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      由于时间的关系维修过程我就不讲了,直接上亮机图以及代换图。。。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
jkhh + 4 老司机!双击666+关注.....
雨梦神飞 + 2 吊吊吊
leadingcom + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-26 19:26:18 | 只看该作者 �
这是核心 裂开了吗  还真没见过呢
发表于 2017-4-26 19:37:53 | 只看该作者 �
这款机子显卡坏了的话把独显供电电感去掉就可以亮机了  看到黑胶的实在没有信心去搞
发表于 2017-4-26 19:44:27 | 只看该作者 �
有点意思哦。。。
发表于 2017-4-26 19:49:03 | 只看该作者 �
型号不一样的吧?这也能通用啊。。。
发表于 2017-4-28 15:06:19 | 只看该作者 �
楼主,晶体都炸了,雷劈么
被你劈坏了!  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:07
发表于 2017-4-28 15:31:36 | 只看该作者 �
这都可以啊
发表于 2017-5-17 15:07:16 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2017-4-28 15:06
楼主,晶体都炸了,雷劈么
被你劈坏了!
发表于 2017-6-6 12:11:50 | 只看该作者 �
兄弟,请问E445换过桥要刷修改ME的BIOS吗?我换了桥到0.8几下不去
AMD的好像是没有ME这东西吧, 会不会是桥没干好。。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 14:51
发表于 2017-6-6 14:51:08 | 只看该作者 �
       AMD的好像是没有ME这东西吧,
    会不会是桥没干好。。。
原来不出RST,换好出来了。只能再做下  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:03
发表于 2017-6-6 14:53:02 | 只看该作者 �
下次可以试试
发表于 2017-6-6 14:59:07 | 只看该作者 �
AMD的桥坏吗?
是得,  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:05
发表于 2017-6-6 15:03:25 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2017-6-6 14:51
AMD的好像是没有ME这东西吧,
    会不会是桥没干好。。。
原来不出RST,换好出来了。只能再做下
发表于 2017-6-6 15:06:24 | 只看该作者 �
晶体怎么 裂开的
发表于 2017-6-6 15:33:28 | 只看该作者 �
楼主666,这南桥的型号不对都可以用啊
发表于 2017-6-6 15:33:52 | 只看该作者 �
型号不对也可以代用?
发表于 2017-6-6 15:34:29 | 只看该作者 �
这个桥可以代换啊
发表于 2017-6-6 16:05:52 | 只看该作者 �
         是得,
发表于 2017-6-6 17:24:21 | 只看该作者 �
通病哦 老铁
发表于 2017-6-22 09:56:35 | 只看该作者 �
高手胆大裂也敢做上去
