查看: 11448|回复: 28
华擎B85M-ITX 不跑码求助
发表于 2017-4-26 13:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎B85M-ITX  突然不开机,CPU不发热,下面是简单介绍一下故障产生和测量的过程和参数。希望大家指导
中午好,又要像大家求助了。
这个是自己用的主机,用了3年多了 一直好好地,前天晚上开机玩会儿游戏,不到20分钟直接关机,再开就只有灯亮不显示,必须强制关机。拆了插拔内存显卡 放电啥的都不管用,太晚了就装起来等着次日带到店里用工具测量下。结果早上开机好好地,……   怀疑是电压不稳定,农村的电网就这样
可是晚上回家撸一把游戏又自动关机了,为了排除电压,打开定频空调可以正常使用(家里没放万用表)今天早上也没能再出奇迹,拆开测测。
测电源是好的,诊断卡00,此主板没有PCI插槽,就插了PCIEX16的测量卡    没有复位。 CPU供电1.7V  有点高啊,内存1.58V,SPD 3.3   VTT 0.78  南桥1.1   1.2都正常,摸CPU是冰的,没有工作。然后在论坛下载了一个BIOS,只有一个有BIOS的帖子   型号还不一样,刷了上去依旧。
为了安全刷回去了。然后想找这个板子图纸 点位,某宝都没有卖的。  CPU芯片丝印0F=FH  T0L ,所以就先加焊下,没想到加焊后CPU供电没有了,100%没有短路空焊,测量12VCPU供电在乱跳   ,又加焊一次一样跳,换了个电源不跳了。CPU供电还是出不来,哪位朋友知道这个CPU供电芯片的型号  好查找PDF。
发表于 2017-4-27 15:53:55 | 只看该作者 �
1150的板子,CPU供电1.6V-1.9V都可以看作正常,因为这不是CPU供电,应该叫统一CPU供电,真正的CPU核心供电在CPU内部,你无法直接测量。为什么这样,因为Intel在1150(HASWELL架构首次把VRM电源管理模块也集成进去),刚开始有1.7V的统一CPU供电,估计被你这么乱修一加焊就直接加报废了某些原件。应该一开始的时候,查PCI-E槽的复位和时钟信号有没有。如果都没有,那就要考虑3个PG信号:一个是IO给PCH的PWROK,一个是IO给PCH的APWROK,最后一个是电源管理芯片给PCH的VRM_PG。这三个信号给桥之后,桥才会延迟出时钟,出CPU_PG,出全板复位。
谢谢指导,我对台式机没啥研究,之前都是公司修笔记本,有图纸 有点位 比较容易, 现在找到这个板子点位了,我按照你这个思路研究下。  详情 回复 发表于 2017-4-28 13:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-27 12:40:52 | 只看该作者 �
没B85M-ITX,图是B85M-HDS,參考
谢谢朋友 已经找到资料了 正在研究中 。再次感谢  详情 回复 发表于 2017-4-27 15:04
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
不能再玩了 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-4-27 09:53:50 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-4-27 09:48
好高啊,之前遇到的基本都是1.1V左右  。
8系列CPU电压1.7-1.8v左右
开始是用1.7V但是不发热, 后面加焊芯片 和刷了BIOS后 没有CPU供电了  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:09
发表于 2017-4-27 09:48:17 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2017-4-27 09:37
加我QQ 601098078~~~~~~~~~~~~·
要回答问题   谁 何事
发表于 2017-4-26 15:03:13 | 只看该作者 �
RT8884
朋友不好意思啊,误会了 你这个型号是对的,应该是我板子没有工作 所以测量的对不上  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:41
谢谢朋友帮忙查找,两个芯片引脚数量一样,但是我测了几个脚 好像对不上,打算这批发到专门修台式机主板那里试试  详情 回复 发表于 2017-4-26 15:57
发表于 2017-4-26 15:57:43 | 只看该作者 �
某宝不是没有,是我没挂出去。不想出任何华擎资料。 [attachimg]1289879[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-26 16:16
发表于 2017-4-26 16:09:01 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1063544-1-1.html              找他
那个是B75的主板 这个是B85M ITX的 怕不能参考  详情 回复 发表于 2017-4-26 18:17
发表于 2017-4-26 16:16:23 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-4-26 15:57
谢谢朋友帮忙查找,两个芯片引脚数量一样,但是我测了几个脚 好像对不上,打算这批发到专门修台式机主板 ...
可以发我一份吗,绝对不会分享到网络里 后期可以把三星的BIOS和点位 给你分享  详情 回复 发表于 2017-4-26 18:05
发表于 2017-4-26 18:05:16 | 只看该作者 �
加我QQ 601098078~~~~~~~~~~~~·  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:37
发表于 2017-4-26 18:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 00:26:04 | 只看该作者 �
8系列 CPU供电1.7V是正常
好高啊,之前遇到的基本都是1.1V左右 。  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不能再玩了 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 09:37:36 | 只看该作者 �
要回答问题 谁 何事  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:48
发表于 2017-4-27 09:48:48 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-27 00:26
8系列 CPU供电1.7V是正常
8系列CPU电压1.7-1.8v左右  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:53
发表于 2017-4-27 10:09:08 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-27 09:53
8系列CPU电压1.7-1.8v左右
发表于 2017-4-27 10:41:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 15:04:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 18:44:16 | 只看该作者 �
加油加油,慢慢来
发表于 2017-4-28 09:54:36 | 只看该作者 �
1150 内置 vrm 然后发热增加 , 据说cpu 的寿命比其他的系列短
发表于 2017-4-28 13:57:00 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-27 15:53
1150的板子,CPU供电1.6V-1.9V都可以看作正常,因为这不是CPU供电,应该叫统一CPU供电,真正的CPU核心供电 ...
希望你能修复这个板子。  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:27
