查看: 1218|回复: 4
清华同方K41H不开机
发表于 2017-4-26 10:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个清华同方笔记本拿 来的时候是不开机,开机电流到1.2就掉电,反复重启,拆机,没有发现进水,烧的痕迹。内存,CPU都试了,是好的,不插内存开机不重启,插内存看电流是内存过了,就掉电重启。怀疑是显卡问题,要动BGA的话,还是先不动,搞简单的,这电脑BIOS也喜欢出问题,先刷BIOS,在刷BIOS的过程中发现问题了,BIOS擦除的速度很快,这不正常了,是不是BIOS芯片坏了,于是换一个芯片,刷上装机,开机显示正常了。此机器修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
wgf632496 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-4-26 10:27:07 | 只看该作者 �
送上绝对的亮机BIOS
同方锋锐K41H 10259-1 独显BIOS.rar
2.1 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-26 10:31:33 | 只看该作者 �
哈哈,不错,先从简单的入手
发表于 2017-4-26 19:16:53 | 只看该作者 �
啥,擦除速度快这也能判断出BIOS芯片坏吗,长见识了
发表于 2017-4-27 13:08:35 | 只看该作者 �
BIOS 芯片确实有坏的,感谢分享BIOS
