查看: 2572|回复: 13
电池漏电流
发表于 2017-4-25 22:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家来讨论下,服务器主板上的纽扣电池,新装一块电池用不了多久就会没电了,这是什么原因导致的?该怎么维修?
还有这个关于漏电流的问题,该怎么量测?值为多少才算正常?
发表于 2017-4-26 00:32:12 | 只看该作者 �
这个问题要查CMOS电路
发表于 2017-4-26 09:04:02 | 只看该作者 �
简单,秒杀,就那几个原件
发表于 2017-4-26 09:35:50 | 只看该作者 �
经常亏电说明,COMS电路在使用中有放电现象(三极管漏电或损坏造成),正常情况也有使用中是不消耗那纽扣电池的电的,关机时才使用。
发表于 2017-4-26 10:04:13 | 只看该作者 �
肖特基二极管自身漏电,或者RTCVDD这路的电容漏电,就那么几样。
这类电路很简单,不是A就是B,或者A和B都有问题,大不了一起换就好。  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:21
专家就是不一样,确实是二极管坏了导致  详情 回复 发表于 2017-4-26 22:51
发表于 2017-4-26 10:55:11 | 只看该作者 �
一般是电容漏电吧  仔细找下可以找到的
发表于 2017-4-26 11:43:00 | 只看该作者 �
正常只有几个微安,个位数的级别,就是没有图纸找起来蛋疼。
发表于 2017-4-26 16:47:02 | 只看该作者 �
我碰到 的一般是电容或小的三极管对地短路了,有对比最好排除,测下对地值就出来了
发表于 2017-4-26 22:51:49 | 只看该作者 �
专家就是不一样,确实是二极管坏了导致
发表于 2017-4-26 22:56:16 | 只看该作者 �
其实这个问题修起来是不难
发表于 2017-4-26 22:58:15 | 只看该作者 �
只是有个东西叫漏电流,大家知道怎么回事吗?
发表于 2017-4-26 22:58:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 08:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 09:40:00 | 只看该作者 �
电容多数会漏电
