查看: 4923|回复: 10
请帮我辨一下LD7575PS芯片的真伪
发表于 2009-5-17 22:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我最近从网上购了10个LD7575PS电源管理芯片。芯片换上去之后,第8脚供电在280V左右波动。怀疑进的都是水货芯片。谁手上有好的LD7575PS芯片吗,能不能帮我测一下各脚之间的阻值。谢谢!
我的芯片测量结果(用X1K档测):
一、黑表笔接地(芯片第4脚):
1:8.3k
2:8k
3:8.3k
4:接地
5:7.3k
6:6.3k
7:空脚,无穷大
8:7.8k
二、红表笔接地(芯片第4脚):
1:无穷大
2:75K
3:500K
4:接地
5:120K
6:320K
7:空脚,无穷大
8:无穷大
发表于 2009-5-17 22:28:28 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
现在测电阻的方法不灵,最好在基地淘宝店买。
发表于 2009-5-17 22:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-5-17 22:38:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
芯片还没有发现有假的  只是有拆机当新的卖的  是不是你故障判断有误呀
发表于 2009-5-17 23:17:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我与别人远程对比了一下,他用红表笔接地时,第一脚的阻值为70K,而我新买的芯片是无穷大
发表于 2009-5-18 00:48:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
芯片没有假的 只有拆机翻新的 但是 翻新的照样用 性能不比新的差
发表于 2009-5-18 00:48:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你的这种情况 估计是你的电源板别的地方还有问题
发表于 2009-5-18 14:21:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
芯片我们都是拆下来量的
发表于 2009-5-18 18:29:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
完成同一个功能,集成电路中的设计不一定完全一样,所以不同的厂家有IC 虽然是相同的元件编号 但各脚之间的阻值会有一定的差别的,我想你还是找电路中的故障吧
发表于 2009-5-19 01:30:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
芯片出现质量问题很正常.我们上次购进一些SG6841就有质量问题.一共二十颗.只有两颗可以用.你可以买些原装的拆机件或叫经销商换一个批次的试一下.
发表于 2009-5-19 20:32:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!这咚咚没的假啊!目前还没听说哪个山寨,牛叉到可以做这个东西的,可能是板子上还有零件坏掉,或是IC因为存放不但等原因损坏或是被静电打死。
