查看: 2752|回复: 6
技嘉GA-H61M-S2P R2.1掉电维修
发表于 2017-4-25 15:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机1秒掉电,有时跑码快显示了就掉电,1秒掉掉电时无CPU和CPU_VTT供电,短接DQ18的CE还是掉,短接Q20的CE开机不掉了
发表于 2017-4-25 15:48:35 | 只看该作者 �
拆掉Q16应该是一样的效果,正常Q20的b极应该是1.05V吧
Q20 B极正常是0.7V左右 这是一个NPN三极管 B---E有压降,B极电压决定于管子的类型与参数 工作时的电流状态也有关,但这个电路吕电流对这点影响不大  详情 回复 发表于 2017-4-25 22:17
发表于 2017-4-25 19:08:03 | 只看该作者 �
楼主发错版块啦,
发表于 2017-4-25 22:17:41 | 只看该作者 �
Q20  B极正常是0.7V左右 这是一个NPN三极管  B---E有压降,B极电压决定于管子的类型与参数  工作时的电流状态也有关,但这个电路的电流对这点影响不大
发表于 2017-5-1 14:49:44 | 只看该作者 �
应该是Q20这个管子不良吧?
发表于 2017-5-1 16:53:22 | 只看该作者 �
这个三极管有问题吗
发表于 2017-5-15 11:41:06 | 只看该作者 �
是不是Q20三极管坏了,有换好的上去试过吗
