查看: 1300|回复: 7
北桥问题
发表于 2009-5-17 18:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一块主板,不上CPU也不上假负载,通电后,一会儿北桥散热片很热,能不能说明北桥有问题??
发表于 2009-5-17 18:56:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也不一定,仔细检查一下。
发表于 2009-5-17 19:00:54 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
要用万用表量测电压和信号有无短路或开路
发表于 2009-5-17 19:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果北桥各组供电正常,则可能性很大
发表于 2009-5-17 19:23:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流是咋个样子的啊?电流表显示电流大。肯定北桥有可能被烧了啊
发表于 2009-5-17 19:28:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主板主要故障是什么?
发表于 2009-5-17 19:45:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先打值吧,有时候凑巧可以打出来 。    CPU   内存  显卡。
发表于 2009-5-17 20:25:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上 各位的观点都要去试下。
