查看: 4014|回复: 12
华硕 K46CM 暗屏
发表于 2017-4-24 17:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕 K46CM 暗屏
故障:原来是待机微短,电流在0.2机左右,EC(IT8517E)被击穿了,更换后开机暗屏。
加焊显卡,重新刷BIOS,还是暗屏。
屏供电、灯管供电,都有。
后来想不是开关信号没有。
屏接口(J4601):
35LED_BKLTCTL
36脚 LED_BKLTEN,应该为LED灯开关信号,是从D4602过来的信号.
D4602
1  LCD_BACKOFF#   从EC发来的开关信号
2  LCD_BACKEN_PCH  从显卡发来的开关信号
3  LED_BKLTEN    送到屏的开关信号
测量发现3脚的信号没有,1脚有信号,是从EC发来的,2脚没信号,是从显卡发来的。
把D4602拆掉,从1脚直接接到3脚,做为开启信号。测试正常.
华硕k46cm-bak bios好机备份 .rar
3.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
QWER998456 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-25 20:49:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
  加加分
感谢楼主加分支持  详情 回复 发表于 2017-4-26 15:19
发表于 2017-4-26 15:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主加分支持
发表于 2017-4-26 15:33:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样稳定吗,应该会返修吧
发表于 2017-4-26 16:35:42 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主厉害了 加油了
发表于 2017-4-26 21:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
基本功很扎实。。。学习了。。
发表于 2017-4-27 11:33:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主,支持
发表于 2017-4-27 19:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主这样维修我也修过,修好就是硬道理呵呵
发表于 2017-4-27 23:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害学习了
发表于 2017-4-28 00:12:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样不会出现问题吗?
测试过了,正常显示  详情 回复 发表于 2017-4-28 09:22
发表于 2017-4-28 09:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qipu8848 发表于 2017-4-28 00:12
这样不会出现问题吗?
测试过了,正常显示
发表于 2017-4-30 11:17:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏基本不会出现返修现象
是的,现在还没有  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:11
发表于 2017-5-2 12:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小高同学 发表于 2017-4-30 11:17
暗屏基本不会出现返修现象
是的,现在还没有
