查看: 2678|回复: 9
华硕M4N68T LE V2 不上电
发表于 2017-4-24 15:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发风扇转一下就停了,可以触发,电源保护了!先测各路供电没有明显短路,测量12V的滤波电容,也不确定,拆了吧,拆了两个,再次触发可以上电了,换了其中一个上电测各路电压发现没有CPU供电,芯片是ASP0903,驱动芯片RT9619A,测得上下管阻值都正常,主芯片有PWM输出,换了其中一个驱动芯片,用的UP6281代换,上电测电压1.1V!   接显示器不显,插诊断卡00不跑吗!上假负载测得CPU电源好是0.4几V,复位0V!查点位发现两个信号直连桥,直接有一个5脚芯片输出的电压上拉,其他相连的电路都没用料,测得芯片其他条件正常,直接换,上电诊断卡一路小跑!
发表于 2017-4-24 15:26:11 | 只看该作者 �
怎么看不到图片?
有图了 啊 ‘’‘’‘’‘’‘’  详情 回复 发表于 2017-4-24 17:18
发表于 2017-4-24 16:43:29 | 只看该作者 �
没有图,文字表述也看不太懂呀。
发表于 2017-4-24 16:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病吗?我也有块板触发保护不知道怎么下手
不能说通病吧!触发保护一般是有短路!  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:22
发表于 2017-4-24 17:18:59 | 只看该作者 �
有图了 啊 ‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2017-4-24 19:21:43 | 只看该作者 �
那个5脚芯片是VDDA2.5的吧
不是,VDDA2.5 是另外一个5脚芯片!这个是输出1.6V  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:20
发表于 2017-4-24 22:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点凌乱,不太好理解
发表于 2017-4-24 22:20:30 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-24 19:21
那个5脚芯片是VDDA2.5的吧
1.6? 还没见过AMD的板子要什么1.6V电压的  详情 回复 发表于 2017-4-25 06:02
发表于 2017-4-24 22:22:06 | 只看该作者 �
不能说通病吧!触发保护一般是有短路!
发表于 2017-4-25 06:02:40 | 只看该作者 �
