查看: 15153|回复: 11
铭瑄MS-A88FX主板集成显卡可以,独显不显的原因!
发表于 2017-4-23 10:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:铭瑄MS-A88FX主板
主板故障:集成显卡可以,独显不显的原因!
先上个全图!
1。
2。上个集显看一下图!
看集显可以显示!
3。上个独显
独显不显示!!,在网上找了很长时间!1
在有关的情况下!!多方面资料下!!
是在BIOS出面调的!!
CPU上的是AD7600 带集显功能的!
在BIOS下面 Chipset 下面把IGD/Hybr_id_CrossFire Video这项功能改成
NB pcie slot Video
就可以显示了!
4
这样发贴,可以帮忙到新手!!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-4-23 11:00:49 | 只看该作者 �
不会自动 切换 这个模式  真会搞死我们呀
楼主细心  学习了
发表于 2017-4-23 12:09:23 | 只看该作者 �
学习到了,不说还不知道呢
发表于 2017-4-23 12:12:33 | 只看该作者 �
是在集显模式下设置好了,再插独显么?
发表于 2017-4-23 12:16:01 | 只看该作者 �
是的,先在集显的情况下,进BIOS调试好,关机。在插独立显卡开机!就可以了!
发表于 2017-4-23 12:23:54 | 只看该作者 �
看标题以为是硬件问题‘原来设置问题
发表于 2017-4-23 14:18:01 | 只看该作者 �
要是我就直接干BIOS了
发表于 2017-4-23 15:36:25 | 只看该作者 �
这个bios有点反人类哦。还要这样搞。备用了
发表于 2017-4-23 16:25:20 | 只看该作者 �
IGD/Hubrid CrossFire Video,这个选项是APU内置核显与独立显卡混合交火功能,就是APU搭配一定的AMD独立显卡,两个显示核心交火输出,此时独显不存在输出,输出完全在于APU内置核显。一般来说,放个电,或者恢复原厂设置,就能解决。当然楼主揭示出来,也是很棒。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-24 00:35:43 | 只看该作者 �
这个方法好,加分
发表于 2017-5-7 15:44:01 | 只看该作者 �
很好的经验,不过这个是不是放了电就行了呢
发表于 2017-9-21 16:28:54 | 只看该作者 �
放电和升级bios都是不好使的,必须先集显调好,然后保存退出上独显!绝对的反人类设计!!铭瑄mmp的,看不到这个帖子,我就真不知道这个显卡要设置才能显示,妈卖批的
