查看: 905|回复: 0
E46L网卡维修一例
发表于 2017-4-22 23:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初始故障是关机变重启,网卡不认。
拆机网卡被炸,型号是BCM57780,更换一个,有感叹号,无法使用。命令提示符输入GETMAC查看地址为FFFFFFFFF,异常。经测试网卡的MAC地址存储器的6脚对地偏大80Ω(在线测量)。把芯片拆出来测,6脚已接近无穷大了,看来存储器跟着网卡一起取经去了。
找了个Y460的网卡存储器拆过去一切正常。
存储器必须有,拆掉或者和网卡之间通讯不正常都不行,就算你手动输入了MAC地址,因为存储器不能工作,根本就无法把地址写入,网卡也就没法调用了。这个可以用示波器测5 6 脚,在点击保存MAC地址的一瞬间是有波形交互的
